UNI 7129 – SCARICO A TETTO
Salve, chiedo un Vostro parere circa le seguente situazione:
condominio di 4 piani fuori terra, i miei Clienti sono diventati proprietari di un appartamento al terzo piano fuori terra che ha di proprietà il terrazzo (rettangolo nero nella foto); a filo della balaustra si trova ancorata
la canna fumaria (riquadro rosso) di una caldaia a condensazione di un appartamento al piano terra, installata circa due anni fa, che ovviamente scarica tutti i gas sul loro terrazzo.
Vi chiedo: essendo la canna fumaria relativamente nuova, non vi era l’obbligo di andare a tetto e non di fermarsi alla balaustra del terrazzo?
L’amministratore di condominio ha interpellato un installatore di canne fumarie e lui gli avrebbe detto che, per essere in regola, dovrebbe essere alzata a 2,2 m dal piano di calpestio (sicuramente fa riferimento alla quota E del prospetto della UNI 7129).
Chiedo un Vostro riscontro in merito.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: UNI 7129 – SCARICO A TETTO
La quota E è per scarico a parete da rispettare assieme alle altre misure se sotto balcone, nel tuo caso scarica sopra e in teoria nella proprietà altrui, la considererei anche canna fumaria.
Prova a vedere il punto 5.7.4.2 della 7129-3:2015, non so però il terrazzo se può essere considerato tetto... caso complicato.
Darei uno sguardo anche al codice civile, ma è materia da avvocati.
Grazie per il riscontro; gentilissimo.
Come da immagine allegata, se la canna fumaria si trova a X>4 m come vincolo ho solo la quota B che, essendo il terrazzo calpestabile (terrazzo di accesso all’U.I.), deve essere >2,2m (piano di calpestio).
Secondo me la questione è questa:” essendo stata installata 2 anni fa non vi era già l’obbligo di andare oltre il colmo del tetto” e non fermarsi al terrazzo?
Se è stata installata 2 anni fa (2023) certamente erano in vigore le UNI 7129 2015, quindi a mio avviso valgono i 2,2 m dal calpestio del terrazzo (fatti salvi altri vincoli, diversi dalla UNI).
Grazie marcello60 per il suo riscontro; a questo punto mi chiedo:" quando sussiste l'obbligo di andare oltre il colmo del tetto"?
Nel tuo caso specifico, ipotizzando la canna a pressione positiva, l'obbligo di andare oltre il colmo del tetto di almeno 500 mm ce l'hai nel caso in cui X<2,5 m.
Scusate se riprendo l'argomento ma avrei ancora gentilmente bisogno del Vostro parere:
in riferimento al prospetto 12, essendo la canna fumaria ancorata al parapetto del terrazzo, la quota X va computata dal parapetto stesso ed essendo praticamente nulla la distanza la quota di sbocco sarà Z+A2 (con Z=h edificio finestrato e B=500mm) invece che i 2200 mm indicati nel prospetto 4?
Ora che leggo la parte che hai evidenziato, penso che sia come dici.
vediamo se altri la pensano come noi oppure diversamente.
Argomento sempre molto "spinoso".
Saluti.
Saluti.
