Agevolazioni fiscali per split idronici
Fufanna
Messaggio da Fufanna »
Buongiorno a tutti.
Ho comprato un appartamento in nuova costruzione classe A4, con riscaldamento con pannelli radianti a pavimento e predisposizione per l'installazione di split idronici per il raffrescamento tramite PDC in centrale termica condominiale. Ho già letto tutti i post che ho trovato sull'argomento e ho capito che non si dovrebbero chiamare split ma che comunque sono identificati così (anche sulla descrizione delle opere rilasciata dal costruttore) e che quindi si capisce di cosa sto parlando.
Stiamo per procedere all'installazione degli split con un tecnico esterno che offre un preventivo molto migliore di quello del costruttore, e che (diversamente dal costruttore) questo dice non sono sgravabili fiscalmente e che non esistono proprio come categoria, perché non sono condizionatori. Pare che però altri condomini che hanno installato gli split con il costruttore, siano riusciti a fare la pratica ENEA, ma non ho al riguardo più informazioni.
Anche i post che ho letto qui sembrano confermare che effettivamente non rientrano nella fattispecie di nessun bonus o detrazione: vorrei chiedere conferma (o smentita) che ha ragione il tecnico e gli altri condomini hanno sbagliato e quindi immagino incorrano in possibili accertamenti e sanzioni.
Molte grazie a chi risponderà.
Re: Agevolazioni fiscali per split idronici
I fan coil idronici (detti volgarmente "idrosplit") non sono agevolabili sicuramente come risparmio energetico, dato che non sono pompe di calore.
I veri split al limite sarebbero detraibili in quanto sono pompe di calore (perchè tu li installi unitamente alla loro unità esterna), ma gli split idronici sono alimentati dalla pompa di calore che hai già, e quindi la loro semplice installazione collegandoli a una pdc esistente non rientra in nessuno dei casi previsti nell'ecobonus: si sarebbero dovuti installare insieme alla pdc, e se questa fosse stata messa in detrazione si sarebbe portata dietro anche i terminali.
Quindi ricapitolando: niente pratica ENEA per ecobonus, niente pratica ENEA per bonus casa (che di fatto ricalca gli stessi elementi legati al "risparmio energetico" presenti nell'ecobonus anche se si tratta di un bonus diverso).
Potrebbe rientrare in uno dei tanti altri punti della detrazione fiscale per ristrutturazione (bonus casa), per le quali non sono richieste pratiche ENEA? Non saprei, rientra come manutenzione straordinaria o ristrutturazione? Non mi pare.
Io consulterei la guida per vedere se ci può essere un punto (escludendo come già detto il "risparmio energetico"), ma ho dei dubbi:
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... ae735e8ba1
Esatto come dice boba.
Quelli che hai tu non sono split. Si chiamano fancoil o ventilconvettori in italiano, e non sono detraibili.
Al contrario di quanto dice boba, non è manco detto che gli split propriamente detti siano in effetti detraibili, se non sono invertibili.
Poi il fatto che tutti sbagliano da ieri o da ventanni, un errore è e un errore rimane.
concordo sulla non detraibilità dell'intervento, pur nella confusione generale ci sono pochi dubbi al riguardo
l'unica possibilità sarebbe eseguire l'installazione dei fancoil all'interno di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, senza comunicazione Enea ma con tutti gli adempimenti del caso
ponca ha scritto: gio mag 22, 2025 15:30 concordo sulla non detraibilità dell'intervento, pur nella confusione generale ci sono pochi dubbi al riguardo
Mi viene voglia di fare hijacking del thread per chiedere perchè tutti d'accordo sul no ai fancoil, ma invece sì alle vmc.
Funzionalmente non c'è nessuna differenza (al netto della batteria di scambio).
NoNickName ha scritto: gio mag 22, 2025 15:41
avevo fatto un pensiero anche io alla discussione della vmc.. ed effettivamente vedo molte analogie
personalmente ritengo che entrambi gli interventi (installazione di fancoil e installazione di VMC) non si configurino come MS
quindi in entrambi i casi non si applica la detrazione
una lettura letterale del DPR 380 e le varie indicazioni date da AdE potrebbero far nascere qualche dubbio
ponca ha scritto: gio mag 22, 2025 15:58 personalmente ritengo che entrambi gli interventi (installazione di fancoil e installazione di VMC) non si configurino come MS
Vieni qua, ti voglio bene lo stesso. :wink:
boba74 ha scritto: gio mag 22, 2025 14:43 I fan coil idronici (detti volgarmente "idrosplit") non sono agevolabili sicuramente come risparmio energetico, dato che non sono pompe di calore.
quoto...
non penso proprio che si possano agganciare alla pdc messa sul nuovo dal costruttore :-)
poi ovviamente qualcuno che fa un enea lo si trova ... e magari un commercialista che lo fa detrarre :-)
riprendo la "provocazione" di NNN
in analogia all'installazione dei fancoil
l'installazione della VMC è esclusa dal bonus casa (con riferimento alla MS)?
Fufanna
girondone ha scritto: gio mag 22, 2025 16:35
quoto...
Mi hanno detto infatti che hanno "considerato il motore condominiale come parte annessa al sistema, di cui gli split sono un completamento" (o fancoil...).
Ma quindi in sostanza si tratta di trovare un tecnico e un commercialista compiacenti e i soldi si recuperano?
Un'altra cosa che non capisco è se si deve essere per forza nell'ambito di una ristrutturazione, o se questi bonus sono applicabili anche a nuove costruzioni. Essendo la mia una nuova costruzione, se i fancoil fossero stati installati contestualmente alla pompa, avremmo potuto presentare la pratica?
Fufanna ha scritto: gio mag 22, 2025 17:47 Ma quindi in sostanza si tratta di trovare un tecnico e un commercialista compiacenti e i soldi si recuperano?
si tratta di trovare un commercialista o un tecnico compiacenti ok.. ma poi se c'è un problema l'agenzia delle entrate cerca il beneficiario della detrazione per cui è anche interesse tuo rispettare le regole
archspf
Contatta:
Messaggio da archspf »
quoto...
Le nuove costruzioni sono escluse a prescindere.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
se è vero che qualche tecnico ha comunicato che l'installazione di un fan coil, solo quello , è detraibile in bonus fiscale, non ha proprio idea di cosa siano i bonus.
archspf
Contatta:
L'Enzo ha scritto: dom mag 25, 2025 11:24 se è vero che qualche tecnico ha comunicato che l'installazione di un fan coil, solo quello , è detraibile in bonus fiscale, non ha proprio idea di cosa siano i bonus.
Molte delle volte non è nemmeno l'ignoranza ma il menefreghismo deliberato rispetto a seguire le regole per procurarsi un indebito vantaggio (commessa a tutti i costi) ;-)
archspf ha scritto: lun mag 26, 2025 09:30
il problema è anche che molti tecnici seguono ciecamente e acriticamente quello che è stato scritto da parte di AdE
quindi la sostituzione della caldaia diventa MS
l'installazione di uno split diventa MS
rifare il bagno diventa MS
ora AdE ha certamente voce in capitolo se parliamo di detrazioni, tuttavia a mio modesto parere crea anche un po' di confusione
e seguendo questa logica poi arriviamo alla VMC e ai fancoil..
Ma molti "tecnici" in che senso?
Non è un problema da tecnici a questo punto, in quanto sia VMC che "idrosplit" se anche qualcuno volesse metterli in detrazione come bonus casa in MS non necessiterebbero di pratiche enea o asseverazioni, diventerebbero simili ad altre opere "edili" (pavimenti, bagni, ecc...) per tanto non vedo in questo caso alcun ruolo da parte del tecnico: se il beneficiario vuole metterseli in detrazione faccia pure, se ne occuperà direttamente il suo CAF o il suo commercialista, e in caso di controlli saranno fatti suoi.
:roll:
boba74 ha scritto: lun mag 26, 2025 10:53 Ma molti "tecnici" in che senso?
:roll:
ho scritto "molti tecnici" in quanto sono questioni che discutiamo tra tecnici
certamente la responsabilità in questi casi resta al committente, il quale dichiara al commercialista che i lavori rientravano nella MS
consentitemi questa provocazione
se come dice AdE la sostituzione della caldaia o l'installazione di uno split sono interventi di MS ai sensi del DPR 380
che possono usufruire quindi di bonus casa e bonus mobili..
perchè non dovrebbe valere la stessa cosa per VMC e fancoil?
e ci mancherebbe che non seguo quanto dice ade
girondone ha scritto: lun mag 26, 2025 14:31 e ci mancherebbe che non seguo quanto dice ade
probabilmente mi sfugge qualcosa
se applichi alla lettera le indicazioni dell'agenzia delle entrate la sostituzione dei fancoil allora è incentivata
la guida AdE tra gli interventi agevolati riporta "Impianto di riscaldamento: Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni"
l'installazione dei fancoil costituisce molto probabilmente un'innovazione dell'impianto termico esistente
quindi nel caso in esame avresti diritto a bonus casa e bonus mobili
seppure la cosa a me sembri abbastanza assurda
Ultima modifica di ponca il lun mag 26, 2025 15:59, modificato 1 volta in totale.
ponca ha scritto: lun mag 26, 2025 15:17 l'installazione dei fancoil costituisce molto probabilmente un'innovazione dell'impianto termico esistente
Credo quia absurdum.
Stai andando alla grande.
E' assurdo detrarre un fancoil, ma è assurdo non saper leggere la guida ADE.
il punto cruciale in definitiva è sempre questo
interventi di ristrutturazione e MS eseguibili in edilizia libera alla luce del glossario dell'edilizia restano agevolabili come ristrutturazione e MS?
probabilmente si, anche AdE lo dice
seppure specificando che la qualificazione delle opere come ristrutturazione, MS e MO non è di sua competenza..
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 9f279c73dc
NoNickName ha scritto: lun mag 26, 2025 15:27 E' assurdo detrarre un fancoil, ma è assurdo non saper leggere la guida ADE.
illuminami dall'alto della tua sapienza e te ne sarò grato
ponca ha scritto: lun mag 26, 2025 15:28
No, no... io sono dalla tua parte. Scusa se sono stato frainteso. L'ADE non può parlare di manutenzione. Non è competente in materia.
NoNickName ha scritto: lun mag 26, 2025 15:29
figurati scusami te
