ciao a tutti
sono abbastanza nuovo e vorrei che qualcuno più esperto di me mi spiegasse una cosa:
ho un pressostato differenziale in un motore di una uta il cui scopo è quello di dare semplicemente un allarme in caso di avaria del motore
Detto ciò le domande sono:
a motore spento quindi pressione interna e esterna uguale nella logica del plc che reogla il tutto deve essere allarme ON o allarme OFF?
e detto questo va secondo voi posto il contatto NO o NC. Questa domanda mi direte dipende da come interpreta il plc allora diciamo che il plc quando si chiude il contatto reputa allarme ON
GRazie a chi risponderà
Pressostato differenziale su ventilante UTA
Re: Pressostato differenziale su ventilante UTA
Innanzitutto dipende se il pressostato serve a segnalare il ventilatore guasto o i filtri sporchi.
Nel primo caso il pressostato è in allarme a differenziale ZERO. Nel secondo a differenziale massimo.
Ovviamente l'allarme sarà ignorato poichè il comando è OFF
contatto aperto non allarme
A ventilatore spento, allarme ON per contatto chiuso, ma condizione di allarme ignorata perchè comando OFF.
La condizione logica di allarme è ventilatore fermo AND comando ON.
Ma non basta ancora perchè quando comandi l'accensione del ventilatore, avrai comando ON e pressostato ON, cioè in allarme, per il tempo necessario per il ventilatore a partire, quindi il pressostato ON deve essere ignorato per almeno 5 secondi dalla partenza del comando.
Allarme ON a ventilatore spento se è un pressostato per segnalazione guasto motore.scerrone ha scritto: sab mag 17, 2025 18:21 a motore spento quindi pressione interna e esterna uguale nella logica del plc che reogla il tutto deve essere allarme ON o allarme OFF?
Contatto chiuso allarmescerrone ha scritto: sab mag 17, 2025 18:21 e detto questo va secondo voi posto il contatto NO o NC. Questa domanda mi direte dipende da come interpreta il plc allora diciamo che il plc quando si chiude il contatto reputa allarme ON
Vagamente avevo inteso bene. Quando tutto fermo devo avere On sulla AND di logica poi dopo 5 secondi questa va a Off e rimane solo contatto ON
