Calcolo Ponte termico: ma è corretto?
Con un collega ci siamo confrontati sul calcolo di un ponte termico, utilizzando due software diversi.
Troviamo due valori nettamente diversi: uno dei due (o entrambi), sbagliamo.
Quale valore è più plausibile?
- Ponte termico2.jpg (49.52 KiB) Visto 9451 volte
Re: Calcolo Ponte termico: ma è corretto?
Lamda del c. a.?
Misure interne o esterne?
Lambda c.a. 2,3 (W/mK)
Misure esterne, in cm
Ho sbagliato ad indicare la parete in basso.
Non è 1 12 8 12
ma 1 8 8 24
Cioè, le pareti sono identiche!
Non è 1 12 8 12
ma 1 8 8 24
Io sono abbastanza sicuro dell'errore umano.Esa ha scritto: gio mag 01, 2025 15:09 Troviamo due valori nettamente diversi: uno dei due (o entrambi), sbagliamo.
Puoi sempre usare uno dei tuoi prodotti miracolosi con lamdda 0.00000000001 per correggerlo
QUanto ti viene L2D
Ma non devo sapere quanto vale quello in partenza, se voglio sapere quanti cm o metri, posare?Puoi sempre usare uno dei tuoi prodotti miracolosi con lamdda 0.00000000001 per correggerlo
EDIT L'ho corretto.
Da esterno ad interno (entrambe le pareti):
24 cm muratura piena
8 cm isolante
8 cm mattoni forati
1 cm intonaco
Pilastro 40x40 cm
Misure esterne
8 cm isolante
8 cm mattoni forati
1 cm intonaco
Pilastro 40x40 cm
Misure esterne
0,15 W/mK!
Un altro valore: abbiamo sbagliato entrambi!
A me con Mold viene uno psi=0,14
Con trasmittanza delle pareti correnti di 0,3656 W/mqK (ho messo un laterizio esterno da 0,72 perchè in libreria non ho il valore 0,70 e ora non mi andava di crearlo ad hoc)
Come avete impostato le resistenze laminari ?
@giotisi
Ma stai calcolando lo psi interno o esterno ?
Gli elementi di sezione vanno estesi all'esterno nel secondo caso
- Prova PT.jpg (207.86 KiB) Visto 9248 volte
Ultima modifica di Terminus il ven mag 02, 2025 12:27, modificato 1 volta in totale.
0.444 W/mK psi esterno
0.146 W/mK psi esterno
con iris 6 riepettando lambda
(non avevo voglia di farlo con therm)
Ultima modifica di SuperP il ven mag 02, 2025 12:47, modificato 1 volta in totale.
Ma è lo psi interno quello
@Esa
Hai detto misure esterne
Ma è un pilastro con angolo rientrante ? Cioè il pilastro è a filo esterno o a filo interno ?
@Esa
Hai ovviamente ragione. Ho letto interno x esterno.Terminus ha scritto: ven mag 02, 2025 12:28 Ma è lo psi interno quello
@Esa
EDIT: vista esterna Psi = 0.12, Tmin = 11.5
Assumendo:
U parete 0,30 W/m2K
Lunghezza complessiva interna delle 2 pareti pari a 10 m
Altezza netta interna del locale 3 m
dT interno/esterno di 25°C
Ottengo:
- calcolando con la misura netta interna
. parete 10x3x0,3x25=_225 W
. ponte termico 0,444x3x25= 33 W
Totale 258 W
- calcolando con la misura esterna
. parete 10,80x3x0,3x25= 243 W
. ponte termico 0,146x3x25= 11 w
Totale 254 W
- calcolando con la misura esterna, ma senza considerare il ponte termico
Totale 243 W
Dati i margini di approssimazione della formula (KSdT) e dell'aleatorietà dei dati (K, dT), vale la pena, ai soli fini del dimensionamento degli impianti, considerare i ponti termici (che, in alcuni casi, possono anche avere un valore negativo)?
U parete 0,30 W/m2K
Ottengo:
Totale 258 W
Totale 254 W
Totale 243 W
Dipende.
Se hai uno spigolo ogni 10m vedi che la differenza è il 5% PER IL SOLO PT DI UNO SPIGOLO
In quei 10m avrai anche due finestre, ciascuna con i suoi 5 o 6 mt di ponte termico (e quello di davanzale potrebbe anche essere assai marcato) e quei 10 metri di interpiano.
No, direi proprio che non li puoi 'dimenticare'; vuoi farli a forfait come si è sempre fatto? Io dico il 10%, tu il 15%, lui il 17% e ce li giochiamo al lotto?
La legge impone di calcolarli, non dice 'come' calcolarli.
Diverso invece il calcolo di Frsi, quello non ti viene 'a naso'; 'a naso', al massimo, puoi dire che a Pantelleria non sarà mai un problema.
0.143 W/mK psi esterno
0.442 W/mK psi interno
A parità di lambda, ottengo anch’io risultati analoghi all’ultimo printscreen; peraltro, il mio software effettua il calcolo usando il solutore therm, partendo da un disegno generato con l’autocad integrato direttamente nel programma.
Sul considerare o meno i ponti termici… Personalmente li valuto sempre, tutti, sia che stia facendo una l10 che un dimensionamento impiantistico: il programma me li associa automaticamente a tutte le categorie di nodi presenti nel modello dell’involucro e trovo davvero molto comodo fare tutte queste valutazioni in un unico programma.
- prova-ponte-termico.jpg (464.48 KiB) Visto 7773 volte
