Crepe sul muro dopo restauro impianto termicio
Ciao a tutti ,i miei mi hanno ristrutturato casa ( era di mio nonno).
È stato rifatto l’impianto termico da 3 mesi … il problema è che si sono presentate crepe su la vernice ( e sul muro) in salotto e in camera .
Mi devo preoccupare?,è normale?
Re: Crepe sul muro dopo restauro impianto termicio
È impossibile dare una risposta alla tua domanda senza conoscere la struttura, dove passano i tubi eccMary2007 ha scritto: lun apr 07, 2025 21:00 Ciao a tutti ,i miei mi hanno ristrutturato casa ( era di mio nonno).
Se parli di crepe passanti nel muro sarebbe auspicabile il sopralluogo di uno strutturista.
Si,hai ragione.vinz75 ha scritto: lun apr 07, 2025 23:43È impossibile dare una risposta alla tua domanda senza conoscere la struttura, dove passano i tubi eccMary2007 ha scritto: lun apr 07, 2025 21:00 Ciao a tutti ,i miei mi hanno ristrutturato casa ( era di mio nonno).
Le crepe sono dove passano i tubi ,seguono la linea dei tubi .
Queste sono alcune.vinz75 ha scritto: lun apr 07, 2025 23:43È impossibile dare una risposta alla tua domanda senza conoscere la struttura, dove passano i tubi eccMary2007 ha scritto: lun apr 07, 2025 21:00 Ciao a tutti ,i miei mi hanno ristrutturato casa ( era di mio nonno).
- IMG_8411.jpeg (48.76 KiB) Visto 6210 volte
Secondo te la vernice che si stacca dal muro è normale?
Non sono un’esperta ,infatti sono qui per consigli ,i tubi dell’impianto passano di li,uguale in sala e in cucina ,stessa. Cosa.NoNickName ha scritto: mar apr 08, 2025 20:41Secondo te la vernice che si stacca dal muro è normale?
La vernice è nuova ,l’impianto è stato restaurato da poco e messo a norma
Lo vedo. Non si può essere esperti di tutto.
Così a occhio cosa diresti di un muro con la vernice scrostata? "E' tutto ok"?
se si stacca in quel modo potrebbe anche esserci una perdita...
Per perdite intendi perdite di acqua?.boba74 ha scritto: mer apr 09, 2025 10:44 se si stacca in quel modo potrebbe anche esserci una perdita...![]()
Lì non ci passano i tubi dell’acqua ( almeno penso sia così)
L'impianto termico che tipo è? Se ad acqua lì ci passa l'acqua....
L’impianto è solare/termicoboba74 ha scritto: mer apr 09, 2025 11:05 L'impianto termico che tipo è? Se ad acqua lì ci passa l'acqua....
Buongiorno, da quanto vedo dalla foto si tratta di vernice che si sta sfogliando. Non sembra assolutamente perdita d'acqua.
La vernice si sfoglia per vari motivi tipo:
- troppe mani di vernice;
- tipo di vernice;
- coesione non sufficiente tra gli strati vecchi e nuovi;
- cambio delle condizioni termo igrometriche, prima magari era più freddo ed umido / adesso è più caldo e secco, ergo la parte involucro si sta asciugando / la vernice si secca e si sfoglia.
Aspetta 1 o 2 anni che sia tutto ben asciutto e poi rifai le tinteggiature interne dove è necessario, prima però rimuovi gli strati vecchi di vernice sino all'intonaco.
- tipo di vernice;
Può essere,ma lo affatto nei punti dove passano le tubature in 3 stanze diverseOscar ha scritto: mer apr 09, 2025 13:40 Buongiorno, da quanto vedo dalla foto si tratta di vernice che si sta sfogliando. Non sembra assolutamente perdita d'acqua.
- tipo di vernice;
Può darsi che le tubazioni del solare termico si scaldino molto durante il funzionamento.
Se quando hanno fatto i lavori non le hanno coibentate molto, questo potrebbe causare inconvenienti come il distacco della tinteggiatura.
È solo un'ipotesi ovviamente....
Effettivamente può essere anche questo ,ho guardato ,i muri sono intatti ,è solo la vernice/intonaco,menomalemarcello60 ha scritto: mer apr 09, 2025 20:21 Può darsi che le tubazioni del solare termico si scaldino molto durante il funzionamento.
I nerd qua si sono anche preoccupati di rispondere, mentre è chiaro che sei venuta a fare proseliti per la tua pagina lattiero-casearia
