Requisiti sostituzione UTA Aule Universitarie
Scussa@6
Messaggio da Scussa@6 »
Buondì,
dobbiamo sostituire una Uta aria primaria che serve alcune aule universitarie (attualmente elabora 18.000 mch, ovvero siamo sui 5.5 vol/h circa). L'uta attuale è del '96, senza inverter, prevalenza vent. 300 Pa. I terminali sono Fancoil.
L'Uta ha solo canali in mandata e non ha canali di ripresa, in pratica i locali saranno in pressione e il valore di ricambio reale non sarà 5.5 vol/h ma minore. Di quanto minore dipende dalla tenuta all'aria dei locali. Ci sono un paio di estrattori nei bagni che però salgono a tetto. L'edificio è un ristrutturato ma di fine '800.
Il mio dubbio è il seguente:
Nella sostituzione della macchina, la normativa prevede/obbliga l'effettiva presenza di un ricambio d'aria? In tal caso dovrei pensare a nuovi canali di ripresa da posare ma sarà complicato.
Altrimenti, se garantissi le stesse prestazioni con la nuova macchina, in termini di portate, ovvero non peggiorative, potrei sostituire solo la macchina.
Ultimo dubbio: dal punto di vista normativo (req minimi o req. CAM 2022) una volta che garantisco (vediamo come) il ricambi minimi dati dalla En 16798, non ho altre verifiche, corretto?
Re: Requisiti sostituzione UTA Aule Universitarie
dovresti informarti come la vede l'ASL locale (a noi l'accreditamento ha sempre risposto che "ricambio=mandata+ripresa")
Scussa@6 ha scritto: mar apr 01, 2025 17:49 L'Uta ha solo canali in mandata e non ha canali di ripresa, in pratica i locali saranno in pressione e il valore di ricambio reale non sarà 5.5 vol/h ma minore.
Era prassi in quegli anni utilizzare la tromba delle scale come canale di ripresa, e le porte venivano spesso lasciate aperte o erano dotate di griglia di transito.
Ovviamente le scale diventavano un tornado di aria in risalita, spesso accompagnata da foglie, pioppini, fogli di carta e giornali, mozziconi di sigaretta... oggi non potresti più fare una cosa del genere, anche perchè devi garantire il recupero di calore che è obbligatorio per il DPR412/93 (passi che nel 96 non l'avessero applicato), ma anche per il REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2014. Quindi devi fare un'UTA doppio flusso e quindi devi fare i canali di ripresa.
Perchè doppio post?
Ronin ha scritto: gio apr 03, 2025 08:13 ricambio=mandata+ripresa
E rinnovo è mandata-ripresa? :D
NoNickName ha scritto: gio apr 03, 2025 08:27 E rinnovo è mandata-ripresa? :D
a dir la verità no :lol:
