Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Paxs
Messaggio da Paxs »
Buongiorno, vorrei il vostro parere relativamente ad un dubbio penso banale...
Il punto 2 seguente, ovvero la compartimentazione EI60 rispetto all'attività adiacente, è da applicarsi anche quando nella mia attività non è prevista una classe minima di resistenza al fuoco?
"S.3.7.1 Determinazione della classe di resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco minima di ogni compartimento è determinata se-
condo quanto previsto nel capitolo S.2.
Nel caso in cui il carico di incendio specifico di progetto qf,d non imponga una
classe minima di resistenza al fuoco, non è richiesto il compartimento, a meno
che non sia altrimenti espressamente prescritta una classe minima di resistenza
al fuoco.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di re-
sistenza al fuoco non inferiori a EI 60."
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Per progetti col Codice devi proteggere almeno 60 ma pari sempre alla classe effettiva se più alta.
Paxs
Messaggio da Paxs »
Grazie della risposta, mi sembrava fosse così ma speravo di no :D
...nel senso che spesso e volentieri tale circostanza non è verificata in special modo nelle attività "piccole e semplici".
Poichè il Codice di fatto serve anche per la valutazione del rischio in attività non soggette, non sempre è facile rispettare tale requisito.
Inoltre in presenza di pareti in lastre CLS prefabbricate, si dovrebbe sempre ricorrere formalmente a certificazione analitica con i relativi costi :roll:
Ultima modifica di Paxs il lun mar 31, 2025 16:34, modificato 1 volta in totale.
cmorante
Messaggio da cmorante »
Sì, devi garantirlo comunque, e occhio perché c'è la fregatura: l'EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.
Il che è un bel casino.
Paxs
Messaggio da Paxs »
cmorante ha scritto: lun mar 31, 2025 16:34 Sì, devi garantirlo comunque, e occhio perché c'è la fregatura: l'EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.
Effettivamente il più delle volte non si sa cosa ci sia oltre il muro....
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
cmorante ha scritto: lun mar 31, 2025 16:34 EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.
Sai dirmi dove sia scritta questa cosa? Io direi il contrario: tu non devi arrecare danno al vicino, e il vicino dovrà premurarsi di non arrecare danno a te, no?
cmorante
Gmeister ha scritto: mar apr 01, 2025 08:39
RTO, S.3.7.1 comma 2:
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60.
Nota: L’obiettivo è di proteggere l’attività dai terzi confinanti mediante elementi di separazione dotati di un livello minimo di resistenza al fuoco.
La nota (che è stata aggiunta in una delle revisioni, mi pare nel 2020) ti dice che devi proteggere l'attività DAI confinanti (e non che devi proteggere l'attività DEI confinanti), quindi (per quanto sia assurdo) la EI devi garantirla verso di te, non verso di loro.
stfire
Messaggio da stfire »
cmorante ha scritto: mar apr 01, 2025 09:48 la EI devi garantirla verso di te, non verso di loro.
non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
cmorante
stfire ha scritto: mar apr 01, 2025 14:57
non sono d'accordo.
E la nota sotto quel paragrafo, però, come la incastri? Lì ti dice chiaramente che l'obiettivo di quel requisito è proteggerti dagli altri (che da un certo punto di vista ha senso, dato che io potrei anche essere in classe 0 se ho carico d'incendio molto basso).
gigigalax
Messaggio da gigigalax »
Secondo me è un refuso bello e buono...avrebbe dovuto essere "L’obiettivo è di proteggere l’attività DEI terzi confinanti...", perchè a me capita spesso che l'attività soggetta sia confinante con un'attività non soggetta...e cosa faccio proteggo una attività "pericolosa" da una "non pericolosa"?
cmorante
gigigalax ha scritto: mar apr 01, 2025 15:34 Secondo me è un refuso bello e buono...avrebbe dovuto essere "L’obiettivo è di proteggere l’attività DEI terzi confinanti...", perchè a me capita spesso che l'attività soggetta sia confinante con un'attività non soggetta...e cosa faccio proteggo una attività "pericolosa" da una "non pericolosa"?
Anch'io sono convinto sia un refuso (anche se, da un lato, un senso lo potrebbe avere), però è stato messo nel 2020 e nelle successive revisioni non è mai cambiato... nessuno se n'è accorto?
La nota per me è senza senso, io proteggo il vicino da me a prescindere dal mio carico d'incendio con un muro sessanta che non è una cattiva idea, se l'attività dall'altra parte è soggetta allo stesso obbligo.
stfire
cmorante ha scritto: mar apr 01, 2025 15:10 E la nota sotto quel paragrafo, però, come la incastri? Lì ti dice chiaramente che l'obiettivo di quel requisito è proteggerti dagli altri (che da un certo punto di vista ha senso, dato che io potrei anche essere in classe 0 se ho carico d'incendio molto basso).
faccio un po' come tanti colleghi, le note ignoro a piacimento :D
comunque alla nota non darei un senso diverso da quello che riporta appena sopra il Codice
se tu fossi in classe 0, sempre la classe 60 devi garantire.. così hanno deciso.
Concordo. Note, mai lette :mrgreen:
Gmeister
Grazie, non avevo veramente mai notato quella nota. Mi accodo ai colleghi che ignorano quella nota.
Ma poi dai, ma posso mai andare dal vicino di casa e obbligarlo a fare magari una controparete perchè io devo proteggere la mia attività da lui?
stfire
Gmeister ha scritto: mer apr 02, 2025 08:49 perchè io devo proteggere la mia attività da lui?
no la richiesta è al contrario
smilev
Messaggio da smilev »
Questa nota non l'avevo letta. Grazie infinita a questo forum. :D
cmorante
stfire ha scritto: mer apr 02, 2025 09:48
Per il codice no, è proprio così: devi proteggerti dai terzi confinanti.
stfire
non sono d'accordo.
a parte la tua lettura della nota, credi realmente sia questo l'obiettivo richiesto ?
io credo che la richiesta si chiara, ovvero proteggere i Terzi confinanti dal mio pericolo di incendio (il discorso è poi reciproco).
cmorante
stfire ha scritto: gio apr 03, 2025 12:28
non sono d'accordo.
Ma io sono d'accordo con te, per logica e per fattibilità del ragionamento. Anche per me è un refuso bello e buono.
Il problema è che nel codice hanno scritto il contrario, e se trovi il funzionario pignolo che la interpreta alla lettera (ovvero, come è scritta) come la contesti?
stfire
non ho mai avuto osservazioni di questo tipo.
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività anch'essa soggetta dovremo garantire entrambi la separazione almeno EI60 (bidirezionale).
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività non soggetta sarei il solo a dover garantire la separazione almeno EI60 e non andrei dal vicino a dire che deve proteggermi con separazione EI60. (lui magari ha classe 0)
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
stfire ha scritto: ven apr 04, 2025 09:24 non ho mai avuto osservazioni di questo tipo.
Esattamente come la si interpreta qui. Mai avuto contestazioni in tal senso.
