per la sostituzione di una caldaia da 500 kW a metano di circa 40 anni di vita utilizzata per il riscaldamento di un edificio industriale con una nuova caldaia sempre a metano e di potenza analoga è richiesta la presentazione della Scia antincendio e di un progetto presso i Vigili del Fuoco?
Sostituzione caldaia 500 kW
- weareblind
Re: Sostituzione caldaia 500 kW
Ma è autorizzata?
DM 08/11/2019francesco11 ha scritto: lun mar 31, 2025 13:28 Buongiorno a tutti,
La semplice sostituzione del generatore non rientra neppure tra gli interventi considerati rilevanti dal DM 07/08/2012, quindi puoi semplicemente documentarlo al Comando al momento del rinnovo (allegando la DiCo del nuovo impianto).2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel
caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
Se non c'era l'autorizzazione, ovviamente, cambia tutto e dovrai presentare progetto e in seguito SCIA.
francesco11
Grazie per le vostre risposte, che io sappia non c'è nessuna autorizzazione, bisognerà fare tutta la trafila , progetto e scia.
Grazie di nuovo
Grazie di nuovo
