Salve, abbiamo i nuovi radiatori che perdono all'altezza dei raccordi delle valvole, e un idraulico (che ha rifatto l'impianto) che non riesce a risolvere.
Le valvole già fornite di guarnizioni non prevedevano l'utilizzo di teflon che in un primo momento non è stato messo. Siccome i radiatori perdevano, il direttore dei lavori consiglia di aggiungere un giro di teflon. Così si fa, ma non si risolve.
Secondo me di teflon ne è stato messo anche troppo, tanto da storcere alcuni raccordi. Ma ormai è andata.
Ora l'idraulico chiede di ricomprare tutti i raccordi e il kit radiatori, ma senza capire qual è il problema ci ritroveremmo al punto di partenza.
Guardando le valvole, sono tutte storte, vanno un po' in su un po' in giù perché l'interasse non è preciso oppure le mensole non sono state messe all'altezza giusta.
Potrebbe essere quello il problema?
Qualcuno potrebbe darmi un consiglio su cosa altro poter controllare?
Grazie molte.
PERDITA DA RADIATORI NUOVI
Mimmo_510859D
Re: PERDITA DA RADIATORI NUOVI
Se hai questo problema su tutti i radiatori, allora la prima cosa da fare è capire se il problema risiede in una partita difettata di valvole [il problema risiede, quindi, nel filetto maschio del codolo (parte cromata)] o una partita sbagliata di riduzioni [il problema risiede nel filetto femmina (parte bianca)].
Le valvole storte implicherebbero una perdita in altri punti: nella giunzione tubo valvola e/o valvola-codolo
P.S.1: Sto dando per scontato che l'idraulico sappia mettere il teflon e che il codolo sia avvitato in maniera corretta nella riduzione
P.S.2: di che marca sono le valvole?
Sembra che il codolo sia avvitato storto oppure tira da una parte a causa dell'interasse sbagliato.
In ogni caso lavoro da rifare tutto. Non tocca a te dire cosa bisogna fare.
L'impresa rifà il lavoro fino a quando non è a regola d'arte. Problema loro capire qual è la causa.
