Rilevatore gas ha bisogno di progetto secondo DM 37/08
apollo13
Messaggio da apollo13 »
L'impianto di rilevamento gas in una struttura soggetta a SCI A VVF, ricade in impianti categoria G del DM 37/08 e quindi ha bisogno di progetto da professionista abilitato?
Secondo me non perchè non è impianto protezione attiva. Corretto?
Inoltre c'è una Norma UNI (simile alla 9795 usata per rilevatori fumo) per i rilevatori gas utilizzati in ambiente produttivo e non residenziale?
smilev
Re: Rilevatore gas ha bisogno di progetto secondo DM 37/08
Messaggio da smilev »
Secondo me si.
Art. 2 Definizione relativa agli impianti
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
Art. 5. Progettazione degli impianti
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10″.
Per impianti rilevazione Fumo e gas scatta l’obbligo di progetto se sono in un contesto di attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco di cui al D.P.R 151/11 e se in numero superiore a 10.
Rilevazione fumi >10 non vale per i pulsanti.
Ultima modifica di smilev il lun mar 17, 2025 11:40, modificato 1 volta in totale.
smilev ha scritto: ven mar 14, 2025 16:01 .... se in numero superiore a 10.
Il limite di 10 non vale per attività soggette.
I pulsanti sono considerati dalla UNI 9795 a tutti gli effetti come apparecchi di rilevamento (manuale), quindi secondo me anche i pulsanti rientrano nel computo del limite (per attività non soggette).
Concordo per entrambe le riflessioni.
smilev
Terminus ha scritto: ven mar 14, 2025 18:04
Buongiorno terminus, sono stato in un convegno TNE tuttonormel e il normatore ci ha detto su mia domanda che i pulsanti non rientrano. I manuali non rientrano nel conteggio. Poi ognuno fa quello che vuole. Mi è stato confermato anche da notifier. Non rilevano i pulsanti ma segnalano, hanno bisogno dell'azione dell'uomo.
Su questo non concordo.
La 9795 ammette un impianto IRAI con soli pulsanti, ma per il resto pienamente conforme alla norma stessa riguardo la centrale di controllo, i cavi, le segnalazioni ottico/acustiche (e con l'ultima versione questi vanno verificati come copertura sonora e veisibilità) e quant'altro.
Dove sarebbe la differenza con la presenza di rivelatori ? Solo la verifica puramente geometrica della copertura degli stessi.
Comunque se possibile cercherò anche io di porre la domanda al prossimo convegno.
Alla fine comunque la limitazione non riguarda le attività soggette a controllo dove il progetto è comunque obbligatorio, anche con i soli pulsanti.
smilev
Puoi chiederlo e fai bene a non fidarti, io l'ho chiesto perchè per me i pulsanti non rilevano ma segnalano un incendio.
smilev
Hai perfettamente ragione, ho sbagliato a scrivere la mia risposta.
Il progetto è sempre obbligatorio per le attività soggette e comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Chiedo scusa
Ovviamente si parla di progetto redatto da professionista iscritto all'albo, poi ovviamente il progetto e sempre obbligatorio.
apollo13
Grazie delle risposte.
Quale norma UNI devo utilizzare, se esiste, per la progettazione di impianto rilevazione gas?
UNI 10752
apollo13
