Buongiorno a tutti, il D.M. 8/11/2019 chiede, per bruciatori a metano esterni di nastri radianti in appoggio a parete perimetrale (no 60 cm), che la parte sia EI30 e A1 (o classe 0).
Un tamponamento perimetrale di capannone, elemento con armatura a 20 mm (misurata con pacometro), seguito da 10 cm di polistirene, a vostro giudizio lo è?
Quindi, da esterno verso interno: 2 cm cls, rete, 10 cm polistirene.
Contate che il bruciatore può sviluppare calore risibile, in esterno.
Resistenza e reazione pannelloni perimetrali
Re: Resistenza e reazione pannelloni perimetrali
EI30 lo sarà, ma penso che ci sia da ricorrere al metodo analitico per certificarlo.
A1 probabilmente lo è, ma purtroppo bisogna avere una dop o simile, dal produttore, per certificarlo.
In questi casi io ho sempre tagliato la testa al toro e faccio installare delle lastre in A1 che riqualificano una parete in cls con alleggerimento. Risparmi sicuramente in tempo e puoi garantire il risultato, forse risparmia pure il committente evitando una certificazione analitica di un elemento.
Analitico lo pensavo anche io (farei io, con incendio esterno), chiaramente un vecchio pannellone con polistirene non ha DoP.
Ma la mia perplessità è: serve? Voglio dire, all'aperto, non c'è NULLA tranne sto bruciatore, ho 2 cm di cls, devo fornire una DoP?
Spostare il bruciatore è complicato, parecchio. E' un nastro radiante, smontarlo è un casino, ed è in quota.
Ma non è questo il punto: sberloni a committenti industriali ne do spesso, ove serve. Però, se non serve, veramente mi infastidisce chiedere. E qui non riesco a decidermi se serve o no.
La DoP è la pezza che ti dice che quel pannellone è A1, serve solo perchè è scritto nella norma, perchè è lapalissiano che non prende fuoco.
Prova a valutare se riesci a dichiarare la reazione al fuoco A1 appellandoti al DM 2005, più che altro se puoi fermarti a dichiarare A1 il solo strato di cls esterno e non devi anche indagare il polistirene interno (protetto per altro). E' così complicato interporre tra muro e bruciatore un paio di lastre? Senza smontarlo
E' complicatissimo. E' in quota, ma soprattutto c'è tutto il nastro radiante attaccato.
Si fa, eh, come tutto; è la stupidità della richiesta rispetto alla spesa e al fastidio che mi irrita. Grazie.
Eh, la riflessione è questa. I primi 20 mm sono cls, è manifestamente A1. Poi invece è plastica. In questi casi, che si fà?
Provo a ragionarci sopra.
Il cls è certamente A1, ma l'EPS no e 2cm di cls non sono sufficienti per avere una protezione almeno EI30 come richiesto per non considerare la reazione al fuoco dell'EPS.
A questo proposito la norma chiedendo EI30 si riferisce alla curva nominale standard e non a quella per incendio esterno.
Soluzione, oltre a quella proposta da Gmeister, sarebbe una deroga argomentando con una simulazione termica della parete all'incendio esterno e dimostrando che l'EPS non sublima e non crea rischi per gocciolamenti incandescenti all'interno del capannone. Se possibile la simulazione potrebbe tenere conto della localizzazione dell'incendio esterno, chiaramente limitata.
Concordo con tutti i post, anche per me non serve a molto ma purtroppo ti servono le "pezze d'appoggio", cioè valutazione analitica/dop e/o placcaggio. Anche io non sopporto queste situazioni dove si va a spendere per ottenere un incremento della sicurezza minimo e/o che è solo "documentale".
Purtroppo concordo, farò smontare e placcare.
