Produzione ACS in affittacamere
davide88
Messaggio da davide88 »
Buongiorno, sto ristrutturando un immobile da adibire ad affittacamere, il riscaldamento avverrà tramite impianto centralizzato del palazzo, mentre il raffrescamento sarà garantito da condizionatori (uno per ogni camera).
L'unico problema rimane la produzione di ACS, perchè parliamo di 5 camere con 5 bagni completi (wc, lavabo, bidet e doccia). Ho fatto predisporre un impianto a collettori (ogni bagno ha il suo collettore) con montante idrica caldo/freddo da ϕ26 e possibilità di ricircolo (ho fatto predisporre anche un attacco di emergenza in ogni bagno per un boiler elettrico).
Cosa mi consigliate? Caldaia a condensazione? Da quanti kW? Eventuale accumulo?
Re: Produzione ACS in affittacamere
Pompa di calore da 300 litri, con acqua accumulata a 48°, equivalenti a 400 litri a 38°C disponibili all'utenza.
Immaginando un fattore di contemporaneità di 0.4, e docce di durata 10 minuti, hai 5*0.4*10*10l/min= 200 litri consumati.
Se hai solare termico, ancora meglio, puoi integrare la pdc.
In che regione sei? Potremmo essere interessati alla consulenza.
simcat
Messaggio da simcat »
Perchè immaginare, quando c'è una norma tecnica da seguire?
Ovviamente anche io immagino, penso e verifico da esperienza, ma direi che il primo suggerimento corretto non sia questo...
davide88
arkanoid ha scritto: ven mar 07, 2025 08:07 In che regione sei? Potremmo essere interessati alla consulenza.
Puglia, Bari
simcat ha scritto: ven mar 07, 2025 08:07 Perchè immaginare, quando c'è una norma tecnica da seguire?
dove potrei consultarla?
NoNickName ha scritto: gio mar 06, 2025 17:26 Pompa di calore da 300 litri, con acqua accumulata a 48°, equivalenti a 400 litri a 38°C disponibili all'utenza.
Dici che ce la farei? la mia paura è che essendo un affittacamere solitamente i clienti lasciano scorrere l'acqua molto più a lungo, e poi essendo camere triple, può essere che facciano docce consecutive. Mi piacerebbe eliminare il gas (potrei anche installare un pannello solare termico da balcone che è al 5° piano esposizione SUD), ma se mi dovessero finire l'accumulo, una pdc non impiegherebbe circa 6h a riscaldare 300lt di acqua?
Passo ad un collega più in zona, grazie.
Le norme tecniche sono in vendita sul sito UNI
davide88 ha scritto: sab mar 08, 2025 13:28 Dici che ce la farei? la mia paura è che essendo un affittacamere solitamente i clienti lasciano scorrere l'acqua molto più a lungo, e poi essendo camere triple, può essere che facciano docce consecutive. Mi piacerebbe eliminare il gas (potrei anche installare un pannello solare termico da balcone che è al 5° piano esposizione SUD), ma se mi dovessero finire l'accumulo, una pdc non impiegherebbe circa 6h a riscaldare 300lt di acqua?
D'estate in puglia l'acqua sanitaria non la puoi finire se hai un solare.
davide88
NoNickName ha scritto: sab mar 08, 2025 17:57
Quello sicuramente, il problema è d'inverno...comunque hai qualche marca da consigliarmi?
davide88 ha scritto: sab mar 08, 2025 21:33 Quello sicuramente, il problema è d'inverno...comunque hai qualche marca da consigliarmi?
Sì, ma non sarebbe etico indicarlo.
