XLAM E RTV13 FACCIATE
lema87
Messaggio da lema87 »
la RTV13 (facciate), per SB, chiede la presenza di fasce di separazione così caratterizzate:
- E 30-ef (o→i);
- materiali in almeno A2-s1,d0.
Il progetto prevede:
- controparete interna in cartongesso e lana di roccia;
- struttura in x-lam;
- cappotto in lana di roccia.
Dubbio: la struttura in x-lam è protetta al fuoco internamente dalla controparete ed esternamente dalla lana di roccia; entrambi i materiali "inibiscono" la carbonizzazione del legno per 30 min (di fatto è verificato il RE30 sia con esposizione dall'interno che dall'esterno).
Essendo la struttura in x-lam protetta al fuoco, posso escluderla dalla verifica della classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 (riprendendo il paragrafo S.1.6 Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco)?
Gmeister
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
Messaggio da Gmeister »
Puoi escludere dalla verifica di reazione al fuoco i materiali gli elementi strutturali che debbano avere resistenza al fuoco (S.1.6 comma 1 lett. b).
lema87 ha scritto: mar feb 25, 2025 10:48 entrambi i materiali "inibiscono" la carbonizzazione del legno per 30 min (di fatto è verificato il RE30 sia con esposizione dall'interno che dall'esterno)
Per verificare questo requisito però dovrebbero servirti prove sperimentali
Anche la protezione K30 o EI30 fornita dal pannello a cappotto avrebbe bisogno di verifica sperimentale.
lema87
A riprova, al momento, ho la verifica analitica strutturale secondo la quale, con quelle protezioni (lana e cartongesso) lo spessore di carbonizzazione del legno è nullo per 30 minuti.. farei riferimento a questa...
E cosa c'entra lo spessore di carbonizzazione con la EI ?
lema87
se non avessi quella protezione, il legno subirebbe carbonizzazione sin dal primo minuto...
sto ragionando che, come dici, probabilmente non è comunque sufficiente per accertare la EI... dovrei avere un pannello o una controparete certificati.
Gmeister
Ma il tuo pannello in XLAM nudo e crudo, possiede qualche resistenza al fuoco? Dico senza considerare le protezioni di pannelli, lane ecc..
