Ho un mobilificio che esegue lavorazione del legno impiegando 2000 kg di legno.
Non è attività soggetta (non è la 37) quindi niente pratica con i VVF.
La valutazione del rischio la posso fare con il minicodice:?
Commento i requisiti per applicare il minicodice...
- con affollamento complessivo di 100 occupanti; verificato
- con superficie lorda complessiva 1000 m2; verificato
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; verificato
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative; dubbioso
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; dubbioso
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. dubbioso
mobilificio: minicodice?
Re: mobilificio: minicodice?
una volta che quel dubbioso diventa si o no, avrai la risposta
a parte gli scherzi, se in quel mobilificio fanno anche produzione vera e propria e non solo assemblaggio (tagli, segatura, incollaggi ecc..) secondo me sei fuori dal minicodice.
ing.caruso
Si.
Al di là dei primi punti verificati del campo di applicazione un paio di considerazioni sugli altri:
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative:
I 2.000 kg di legna dovrebbero essere considerati poco rilevanti. (Mi pare che fra le note per quantità significativa sia richiesto un superamento di 900 MJ/mq, quindi valutare in base alla superficie del tuo compartimento/attività).
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative:
Sarebbe da considerare anche la quantità di segatura e legno in polvere come scarto che andresti a produrre, in quanto anche con carichi di incendio bassi, potrebbero comportare la formazione di atmosfere atex se dovesse generarsi in quantità rilevante --> Un piano di pulizia costante è altamente consigliato anche per piccole falegnamerie per intenderci.
Anche l'eventuale presenza di vernici è da verificare. Assicurati di non avere oltre i 500 L di vernice infiammabile e non quella a base d'acqua all'interno dell'edificio, a meno che non siano in compartimenti a parte. Anche li Potenziale rischio atex ed elevata infiammabilità delle miscele.
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio:
Collegata ai due punti sopra, in questo caso valuti i macchinari e le operazioni di lavoro in tutti i punti dove lavori il legno e produci truciolati e segatura. Ogni fonte di calore o di generazione di scintille potrebbe in questo caso far decadere la condizione di "basso rischio".
Alla fine della fiera credo che una valutazione del rischio ATEX in qualsiasi falegnameria o mobilificio sia fondamentale. Magari non è rilevante. Ma è difficile che su tutti e 3 i punti sopra menzionati, non ve ne sia almeno uno che ti faccia "sforare" dal campo di applicazione in "basso rischio" senza questa valutazione. Il rischio incendio è reale in queste attività. Anche se non si è soggetti.
christian619
Straconcordo... pensavo di essere io troppo cavilloso... grazie per il contributoing.caruso ha scritto: mar feb 25, 2025 09:25 Si.
