ciao a tutti
sono novello e chiedo a voi più esperti
Per scegliere valvole di regolazione prendendo il kvs corretto e la giusta autorità di valvola esiste un modo un po' pratico e veloce anziché fare tutti i conti?
Apprezzerei se poteste guidarmi sul come fare con un esempio pratico perché ho letto tutta la teoria dei bollettini Caleffi ma mi pare difficile da capire.
selezione valvole KVS
Re: selezione valvole KVS
Risposta secca: no.
Devi conoscere la perdita di carico del circuito da regolare. Non è difficile, sommi le perdite continue lungo le tubazioni alle perdite concentrate nei pezzi speciali. Per valvole, batterie, filtri i produttori forniscono il coefficiente di perdita con cui calcolare la perdita.
Noi stiamo su valvole che alla portata di progetto, abbiano una perdita di 1 m.c.a. (max 2 m.c.a.).
Come check di controllo, diametro inferiore di un diametro rispetto al diametro della tubazione (ovviamente questo discorso non vale per le valvole di regolazione dei terminali tipo i fancoils dove ci sono valvole con lo stesso diametro e kvs diversi).
LA REGOla dell'idraulico (così la chiamo perchè me l'ha insegnata un idraulico)extradry ha scritto: mar feb 25, 2025 12:24 diametro inferiore di un diametro rispetto al diametro della tubazione
Al quale l'aveva insegnata il suo idraulico.
No dai... all'idraulico gliela avrà suggerita uno di noi...
A parte tutto, come "regola" generale di dimensionamento e verifica preliminare devo dire che va sempre bene (per valvole con servomotore modulante/proporzionale). Per le on-off, stesso diametro
E' una regola utilizzabile per cose tipo fancoil o batterie di post riscaldamento piccole (2-3 kW).
Se si usa per dimensionare valvole più grandi si prendono facilmente cantonate, su batterie con attacchi da 2" in su ci sono vari Kv per diametro con impatto sensibile sia sulla regolazione che sulla perdita di carico, che può comportare inutilmente sprechi energetici non piccoli.
Visto che ci vuole poco tempo per fare il calcolo, consiglio di farlo.
Mi accodo ad arkanoid, va fatto il calcolo delle perdite di carico del circuito da regolare, sempre.
