Climatizzazione edificio industriale
mi sto occupando della climatizzazione di un nuovo edificio industriale (capannone) di medie dimensioni (circa 500 mq) con altezza interna 5 [m].
Siccome è suddiviso sostanzialmente in uffici/sale riunioni, wc,ristoro e poi una zona (quasi 400 mq) di lavorazioni industriali, io pensavo di usare un sistema VRF con unità a cassetta nelle zone uffici e ristornate e unità canalizzate ad alta prevalenza con canali induttivi nelle zone di lavoro.
Ho alcune domande, e accetto comunque consigli generici da chi ha affrontato il problema:
1) che ne pensate di un sistema del genere? avrebbe senso fare il vrv solo per uffici e gestire a parte (tipo rooftop) la zona di lavorazione? e come terminale un induttivo (secondo me idoneo a questa situazione) può andare? l'alternativa è un UTA con UE VRF o Rooftop e che gestisce il free-cooling
2) potrebbe aver senso inserire dei "destratificatori" data l'altezza di 5 metri?
3) sto valutando di inserire un free-cooling per la parte del capannone..che ne pensate di "innestare" i canali del free cooling a valle delle unità interne canalizzate induttive?
Re: Climatizzazione edificio industriale
Hai 100 mq di uffici alti 5 metri? Immagino da riscaldare e raffrescare
E 400 mq di capannone alto 5 metri? Anche questi da riscaldare e raffrescare?
Gli uffici dovrebbero essere più 3 m. Canannone 5 m.
La mia idea era un rooftop con free-cooling e microforati su capannone e VRF su uffici.
Entrambi caldo-freddo si
Per quanto mi riguarda va bene.
Perchè ho fatto lo stesso su un edificio similare 4 anni fa' e si trovano bene
Nella parte capannone ovviamente ripresa il più in basso possibile in base al tipo di lavorazione fatta.
Come hai fatto al ripresa?
puoi darmi qualche consiglio dato che l'hai fatto? i microforati in tela oppure acciaio?
Microforati in acciaio.
Ripresa unica centralizzata in basso con una griglia in acciaio passo 50mm dotata di filtro: velocità di attraversamento bassa.
Sul rooftop ho aggiunto silenziatore sia in mandata che ripresa (ma i miei sono due negozi/magazzini da circa 700 mq l'uno).
Ho installato un rooftop cadauno.
Occhio che i rooftop ad espansione diretta non accettano più tanta portata di aria esterna (di solito max il 30%) tranne quando vanno in freecooling.
In questo caso come portata delle macchine siamo stati sui 3V/h.
In altri casi siamo arrivati anche a 1V/h o 1,5 V/h ma con i canali microforati metallici non abbiamo mai avuto problemi di miscelazione e stratificazione.
Ti ringrazio!
Io mi sono fatto un programma mio excel in cui la portata la derivo da Timmissione, Ximmissione e i carichi: sostanzialmente fisso Timmissione, trovo Ximmissione dalla retta di carico e da questi due l’entalpia e di conseguenza la portata come rapporto tra carico tote e differenza di entalpia immissione- ambiente.
Se G mi viene troppo alta (tropppi costi) alzo Timmissione, solo che pensavo di stare sui 32-33 gradi ed ho ottenuto ben 4,5 vol/h.
Se aumento Timm si abbassa G ma non vorrei poi avere stratificazione.tu a quanti gradi immettevi?
Premetto che adesso sto andando un po' a memoria. E' un lavoro progettato a giugno 2019, inaugurato a giugno 2021.
Avevamo dispersioni relativamente basse perchè il capannone era ben isolato.
20/24kW in inverno e 15/20kW di sensibile in estate per porzioni di capannone con superficie utile di circa 700mq e altezza netta di 4,5ml.
Mi pare che all'epoca abbiamo ragionato un po' al contrario.
Ovvero in base all'esperienza, abbiamo deciso di fissare la portata decidendo di dare 3V/h considerando 700mq per 4ml di altezza utile.
E quello che veniva, veniva come deltaT sull'aria.
Perfetto ti ringrazio.
Cercherò di trovare un compromesso tra vol/h e temperatura di immissione non eccessiva!
