Problema temperatura stanza con impianto idronico
fxbio6600@libero.it
Messaggio da fxbio6600@libero.it »
Ciao a tutti,
ho un impianto di riscaldamento idronico con macchine interne Innova Ducto 1200 e Ducto 1000, alimentate da una pompa di calore Unical.
Ho notato che in modalità riscaldamento nelle stanze la temperatura scende quando la porta è chiusa, mentre con la porta aperta si mantiene.
E’ normale questo comportamento ?
Grazie a chiunque possa darmi qualche consiglio
Re: Problema temperatura stanza con impianto idronico
Questo forum sta diventando la destinazione di tutte le nevrosi e psicosi degli italiani.
fxbio6600@libero.it
NoNickName ha scritto: dom feb 23, 2025 09:31 Questo forum sta diventando la destinazione di tutte le nevrosi e psicosi degli italiani.
Grazie mille, questa spiegazione tecnica sarà utile per risolvere la problematica
CPietro
Messaggio da CPietro »
fxbio6600@libero.it ha scritto: dom feb 23, 2025 08:12 Ciao a tutti,
Hai le riprese nelle stanze o solo la mandata?
Probabilmente i canalizzati riprendono da una griglia nel disimpegno, perciò se tieni le porte chiuse la stanza va in sovrappressione e non arriva più aria calda. Servono griglie di transito sulle porte, oppure alzare un po' la luce sotto-soglia (almeno 2 cm). E' l'inconveniente degli impianti canalizzati.
fxbio6600@libero.it
Ciao, grazie per la risposta.
In alcune stanze è presente la ripresa (nello schema allegato ad esempio il salone in alto a sinistra) ed in altre no (camere da letto sulla parte destra.
Il problema segnalato lo rilevo in tutte le stanze, ma con un incidenza maggiore nelle camere da letto.
La mandata è sempre nelle zone living, e la ripresa è sempre nelle zone sporche tipo cucina e bagno.
I corridoi sono zone di transito obbligatorio.
Messaggio da marcello60 »
Ipotizzo che il controsoffitto sia utilizzato come plenum di ripresa (non vedo canali di ripresa). Quelle indicate in colore arancione sono le riprese?
Se è così mi sembra che siano presenti in tutti gli ambienti serviti dalle mandate.
(Se invece, come dici, sono assenti in alcuni ambienti, allora il discorso cambia).
Comunque, se il problema migliora con le porte aperte, evidentemente in alcuni ambienti le portate d'aria di ripresa sono insufficienti. E comunque sembra che l'impianto non sia bilanciato (aprendo le porte, alcuni flussi di ripresa che prima erano insufficienti, avvengono transitando verso altri locali dove evidentemente le griglie sono presenti e/o abbondanti).
Occorre quindi verificare la presenza delle griglie di ripresa in tutti i locali serviti, le superfici delle stesse ed anche la superficie delle aperture di comunicazione fra le varie zone di controsoffitto, che devono essere sufficienti per consentire un sufficiente flusso di ritorno verso le macchine.
mmm non è che qui c'è anche un impianto VMC che sfrutta gli stessi canali?. Le riprese di bagni e cucine sembrano più riprese della VMC, mi sembrano un po' piccole per essere riprese della climatizzazione, che probabilmente avviene dal controsoffitto dei corridoi..
Un altro dei problema di questi impianti, che si aggiunge alle difficoltà di bilanciamento, è la necessità di griglie di transito, che impediscono il confinamento del rumore all'interno delle singole camere.
fxbio6600@libero.it
marcello60 ha scritto: lun feb 24, 2025 10:19 Ipotizzo che il controsoffitto sia utilizzato come plenum di ripresa (non vedo canali di ripresa). Quelle indicate in colore arancione sono le riprese?
Si il controsoffitto è utilizzato per le riprese le griglie che sono state fatte sono le 2 sulla sinistra (in arancione scuro) più tutte le botole di ispezione (rosse nel disegno) che sono anche loro griglie a soffitto. Tutte le altre arancioni non sono state realizzate.
boba74 ha scritto: lun feb 24, 2025 12:00 mmm non è che qui c'è anche un impianto VMC che sfrutta gli stessi canali?. Le riprese di bagni e cucine sembrano più riprese della VMC, mi sembrano un po' piccole per essere riprese della climatizzazione, che probabilmente avviene dal controsoffitto dei corridoi..
No, nessun impianto di VMC
fxbio6600@libero.it ha scritto: lun feb 24, 2025 15:35 Si il controsoffitto è utilizzato per le riprese le griglie che sono state fatte sono le 2 sulla sinistra (in arancione scuro) più tutte le botole di ispezione (rosse nel disegno) che sono anche loro griglie a soffitto. Tutte le altre arancioni non sono state realizzate.
Ok, allora si spiega.
Le camere non funzionano perchè manca la ripresa a porte chiuse. Il soggiorno probabilmente ha la ripresa scarsa (visto che migliora anche lui aprendo le porte).
Serve garantire un transito dell'aria sufficiente fino alla ripresa delle macchine (in un modo o nell'altro).
