Cop pompa di calore
scerrone
Cop pompa di calore
Messaggio da scerrone »
So che le condizioni sfavorevoli di una pompa di calore sono quando ad esempio in esterna ci sono 12 grad e vuoi 25 interni (ho verificato sui fogli tecnici e in queste condizioni ci sono i maggiori consumi di corrente)
Non capisco perché però
Me lo potete gentilmente spiegare?
Re: Cop pompa di calore
scerrone ha scritto: sab feb 22, 2025 19:45 So che le condizioni sfavorevoli di una pompa di calore sono quando ad esempio in esterna ci sono 12 grad e vuoi 25 interni (ho verificato sui fogli
Non è vero. Quali fogli?
scerrone
Prendi una clivet qualunque e vedrai che fai la simulazione con 12 esterni e 25 di set point interno vedrai che consuma più corrente (attenzione non watt termici ma elettrici) che se fuori ci fosse una temperatura più bassa
scerrone ha scritto: sab feb 22, 2025 21:23 Prendi una clivet qualunque e vedrai che fai la simulazione con 12 esterni e 25 di set point interno vedrai che consuma più corrente (attenzione non watt termici ma elettrici) che se fuori ci fosse una temperatura più bassa
E' un problema di clivet. In generale è falso.
Nessuno ti fornisce il diagramma del ciclo pressione/entalpia: quindi, possono dire tutto e il contrario di tutto senza problemi. E tu devi accontentarti: o ci credi o non ci credi.
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 10:29 Nessuno ti fornisce il diagramma del ciclo pressione/entalpia: quindi, possono dire tutto e il contrario di tutto senza problemi.
In che senso? Il diagramma è a disposizione di tutti.
Di cosa state blaterando tutti oggi.
..probabilmente ti sfugge qualcosa, perchè in generale, è il contrario.
giotisi ha scritto: dom feb 23, 2025 11:01
A parte il fatto che il COP non è funzione della corrente assorbita, quindi se a 12° l'assorbimento di corrente è maggiore, forse anche perchè la resa della macchina è maggiore.
Io non ne ho mai visti.
Diagramma PdC.jpg (11.71 KiB) Visto 8577 volte
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 11:18
Mentre una pompa di calore è in marcia, leggi pressioni e temperature e ti tracci il tuo bel grafico, se per te il massimo dell'orgasmo è questo.
NoNickName ha scritto: dom feb 23, 2025 11:38
Questo non posso farlo, perché non ho attrezzature così costose.
Comunque, i diagrammi del ciclo di funzionamento, nessuno li fornisce. Questo è quello che dicevo.
Tu invece, dicevi che sono a disposizione di tutti.
Forse parli di altri diagrammi?
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 11:45 Questo non posso farlo, perché non ho attrezzature così costose.
Non servono attrezzature, le maccihne rilevano già pressioni e temperature.
E se ancora non ti fidi, puoi comprare un set di misurazione digitale a 300 euro, con certificato di taratura.
Quelli che conosco io costano almeno 7.000 euro.
Mi sai dare indicazioni su dove acquistare quello da 300 euro?
Potrebbe essere prezioso! Grazie!
iltubo
Messaggio da iltubo »
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 13:22
Penso intendesse un manometro per gas refrigeranti con relative sonde di temperatura, con taratura magari non 300 ma 500 te la cavi.
Che poi io non sono molto acculturato ma come fai a ricostruire il ciclo frigorifero ad ogni condizione di carico e temperatura? quanto tempo e dati ci vogliono?
E poi a che scopo che non sia la costruzione e messa a punto della macchina? forse si potrebbe fare la mappa personalizzata come per i motori auto, interessante, ma sarebbe utile?
Non è quello di cui parlo.
Servirebbe conoscere le condizioni operative sul diagramma per capire i dati delle schede.
Alla fine, la resa del ciclo è data dalla portata massica del refrigerante per la differenza di entalpia, se non sbaglio.
Come mai questi dati basilari non vengono forniti (come per le caldaie: ci dicono quanti mc di gas bruciano; poi sta a noi stabilire il pci del gas)? Ci dobbiamo fidare solo di tabelle addomesticate?
Per poi scoprire che a parità di compressore e di condizioni (pozzo freddo e pozzo caldo) le rese cambiano in base a chi mette la targhetta sul dispositivo/sistema?
Nessuno mi dice la superficie dell'evaporatore ad aria, la spaziatura delle alette (differenziate per rango?), i ranghi, il fattore di sporcamento, la garanzia che la valvola di inversione ciclo sia ancora a tenuta dopo un certo numero di alternanze di funzionamento, ecc. ecc.
Voglio solo sottolineare che per noi termotecnici è un lavorare al buio. Tra norma EN12831, Firma energetica, Comportamento dell'utente e Dati fasulli (=commerciali) dei costruttori/assemblatori/rimarcatori di PdC, come possiamo dare garanzie al cliente? Non corriamo il rischio di sbagliare e passare per professionisti dilettanti? Quindi ... non ci resta che piangere (=surdimensionare)!
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 13:22 Mi sai dare indicazioni su dove acquistare quello da 300 euro?
https://it.aliexpress.com/item/10050063 ... upEALw_wcB
Interessante! Grazie, lo farò provare.
Io ero rimasto a questo https://www.athsoftware.it/prodotti/imp ... agnostics/
iltubo
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 15:39 Interessante! Grazie, lo farò provare.
Tanta roba ma su una PDC "domestica" non penso sia un sistema applicabile.
iltubo
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 15:07 Per poi scoprire che a parità di compressore e di condizioni (pozzo freddo e pozzo caldo) le rese cambiano in base a chi mette la targhetta sul dispositivo/sistema?
Magari perchè il resto del circuito è fatto diversamente? a questo punto prendo per buoni i dati delle targhette.
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 15:07 Nessuno mi dice la superficie dell'evaporatore ad aria, la spaziatura delle alette (differenziate per rango?), i ranghi, il fattore di sporcamento, la garanzia che la valvola di inversione ciclo sia ancora a tenuta dopo un certo numero di alternanze di funzionamento, ecc. ecc.
Che servirebbero molte più informazioni e chiarezza sul modo reale funzionamento e come agire per adattare meglio la macchina all'impianto sono d'accordo, credo che manchi moltissima informazione e formazione sia a livello progettuale che di installazione e messa a punto sul cosa può o non può fare una data macchina abbinata ad una regolazione dei parametri e dove ci si può spingere con le prestazioni.
scerrone
per parlare di numeri vi invio la scheda siulata a 15 gradi esterni dove a potenza richiesta elettrica è di 16,6 kw mentre se metto una temperatura esterna più bassa tipo 5 gradi è di 14,4 kw E' un controsenso ma ha una spiegazione tecnica che non riesco a capire. Perchè se la temperatura è più alta si richiede più energia elettrica?
Perché se la temperatura è più alta si richiede più energia elettrica?
Perché così funziona il ciclo frigorifero.
Nel secondo caso, evapori a 10°invece che a 0°e, magari, condensi anche a temperatura inferiore, mentre il compressore rimane lo stesso.
Il motore assorbe di più, il volume spostato è identico, ma la massa no. La macchina rende di più.
Tutte informazioni che potresti leggere sul diagramma Pressioni/Entalpia.
Che nessuno ti fornisce.
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 15:39 Io ero rimasto a questo https://www.athsoftware.it/prodotti/imp ... agnostics/
neinte, quanto mette dei link Esa è sempre ad ATH Sofrware (tralasciando quello delle nanocose)
scerrone
Esa ha scritto: dom feb 23, 2025 22:32
mi puoi gentilmente spiegare meglio questo concetto? NOn sono ferratissimo sul circuito frigo Grazie
scerrone ha scritto: lun feb 24, 2025 08:39 mi puoi gentilmente spiegare meglio questo concetto? NOn sono ferratissimo sul circuito frigo Grazie
Il compressore del circuito frigo ha una portata costante in termini volumetrici.
Mano a mano che la temperatura del fluido aumenta, aumenta la sua pressione, e quindi la sua densità a parità di volume spostato, e dunque aumenta la portata massica.
Quindi aumenta la resa a parità di volume, ma ovviamente per spostare più massa, ci vuole più energia.
Quindi il rendimento, inteso come energia resa rispetto all'energia spesa, è maggiore.
L'energia spesa è maggiore, ma meno che proporzionalmente rispetto all'energia resa.
Ecco perché l'assorbimento elettrico aumenta, ma la potenza frigorifera o calorifera aumenta più che proporzionalmente rispetto all'assorbimento elettrico.
SuperP ha scritto: lun feb 24, 2025 08:11
Meglio così?
NoNickName ha scritto: lun feb 24, 2025 09:13
Molto chiaro!
Esa ha scritto: lun feb 24, 2025 09:39 Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
La differenza è metterci la faccia
