Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?
Andrew1970
Messaggio da Andrew1970 »
Ciao,
scusate, ho una ct (cat. A) ove è stato rifatto l'imp. elettrico, cambiata la caldaia (ora è a condensazione e ha una potenza inferiore alla precedente) e steso intonaco ignifugo su pareti e soffitto al fine di incrementare la REI.
Inoltre, sono stati installati collarini e realizzata una controparete in elementi prefabbricati rei 240 (Y-pro) al fine di compartimentare la canna fumaria.
Chiedo se, a vostra esperienza, posso rifarmi al DM del 1996 oppure devo rifarmi al nuovo decreto del novembre 2019 nella stesura della relazione da allegare alla scia.
Grazie,
A.
Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?
Io farei 2019. Tanto, rispetti tutto...
buge
Messaggio da buge »
ci sono 2 casi secondo me:
- se la CT aveva già un CPI, allora sei libero di fare una Scia senza aggravio secondo il DM 1996 o una nuova Scia secondo DM 2019
- se invece non aveva CPI, per forza vai col 2019
E nel caso di assenza di CPI in quanto presentata dopo il 2011 con solo SCIA, ma non rinnovata? La nuova SCIA può fare riferimento alla precedente dichiarando un non aggravio? Le dichiarazioni di conformità possono essere riutilizzate?
I dubbi sono tanti
Non si capisce quale sia la situazione di partenza del caso prospettato. La CT aveva o meno un'autorizzazione ?
Rifatto l'impianto elettrico, sostituite le caldaie e adeguate le compartimentazioni..... come se prima non avesse alcuna autorizzazione.
Se la CT ha una SCIA vuol dire che era già adeguata quantomeno al DM 1996 ed allora le modifiche previste non comporterebbero peggioramenti e si potrebbe procedere con una SCIA+Dich di non aggravio con allegazione di DICO e Cert.REI.
Andrew1970
La CT ha avuto un CPI dal 1998 al 2004 (ex att. 91) che poi però, non si capisce per quale motivo, non è MAI stato rinnovato.
Fino ad arrivare ad oggi, qando l'amministratore attuale si è "bellamente" accorto che mancava la documentazione antincendio aggiornata e
ha "colto la palla al balzo" per effettuare la riqualificazione della CT.
A.
Dunque l'ultimo CPI risale al 2004. Perciò scaduto da oltre 10 anni.
A mio avviso puoi fare una SCIA con non aggravio, rispettando il DM 96.
In alternativa fai nuova SCIA rispettando il DM 2019, non credo cambi granchè sul lato pratico. :roll:
