sensori antiallagamento x casa
chiedo un consiglio per casa mia
qual è secondo voi la soluzione più semplice se si vuole evitare di correre il rischio che la propria casa si allaghi mentre si è fuori (a causa di una rottura di un tubo ad esempio)?
pensavo di installare dei sensori antiallagamento nei bagni che tramite una connessione wifi inviano un allarme sul telefono in caso di allagamento.
avete qualche suggerimento? grazie
Alessandro dg
Re: sensori antiallagamento x casa
Non mi fido tanto di questi sistemi, chi di dà la garanzia che al momento opportuno sensori ed l'elettrovalvola funzionino regolarmente?ponca ha scritto: lun feb 03, 2025 10:38 chiedo un consiglio per casa mia
E poi l'elettrovalvola stessa, per avere garanzia totale, dovrebbe stare al di fuori dell'abitazione, se la perdita è a monte della stessa non hai risolto nulla.
Personalmente credo che i metodi antichi siano gli unici validi, quando ti assenti chiudi acqua e gas e via.
quando vado in vacanza ok ma chiudere acqua e gas tutte le mattine mi è un po' scomodo
io mi preoccupavo soprattutto di quello che può accadere il giorno dalle 8 alle 20 mentre sono a lavoro
Ultima modifica di ponca il lun feb 03, 2025 11:43, modificato 1 volta in totale.
Io ho utilizzato bticino 3482 con collegamento a elettovalvole posizionate subito a monte del collettore sanitario, uno per bagno/cucinaponca ha scritto: lun feb 03, 2025 10:38 chiedo un consiglio per casa mia
Li usano tanti e funzionano. Te ne servono più di uno: bagni, cucina, ecc. Gli elettrodomestici più "pericolosi" sono lavabiancheria e lavastoviglie.ponca ha scritto: lun feb 03, 2025 11:07 quando vado in vacanza ok ma chiudere acqua e gas tutte le mattine mi è un po' scomodo
Con collegamento wifi e allarme sul telefono immagino?Esa ha scritto: lun feb 03, 2025 14:08Li usano tanti e funzionano. Te ne servono più di uno: bagni, cucina, ecc. Gli elettrodomestici più "pericolosi" sono lavabiancheria e lavastoviglie.ponca ha scritto: lun feb 03, 2025 11:07 quando vado in vacanza ok ma chiudere acqua e gas tutte le mattine mi è un po' scomodo
luckysquid
Avevo individuato un articolo con queste "feature" (smart) della linea shelly.
Shelly floor:
https://www.shellyitalia.com/shelly-flood/
Con meno di 30 euro dovresti portartelo a casa, il vantaggio è che è plug&play. Lo svantaggio è la sostituzione della pila ogni 18mesi, ma a mio modo di vedere non è un problema visto che l'app ti avverte quando è il momento di farlo.
Shelly floor:
Ce ne sono di molti tipi. Lo Shelly, ad esempio (come ha giustamente detto luckysquid), te lo puoi installare da solo.ponca ha scritto: lun feb 03, 2025 14:10Con collegamento wifi e allarme sul telefono immagino?Esa ha scritto: lun feb 03, 2025 14:08Li usano tanti e funzionano. Te ne servono più di uno: bagni, cucina, ecc. Gli elettrodomestici più "pericolosi" sono lavabiancheria e lavastoviglie.ponca ha scritto: lun feb 03, 2025 11:07 quando vado in vacanza ok ma chiudere acqua e gas tutte le mattine mi è un po' scomodo
grazie per il suggerimento, penso sia la soluzione miglioreluckysquid ha scritto: lun feb 03, 2025 14:42 Avevo individuato un articolo con queste "feature" (smart) della linea shelly.
Shelly floor:
l'unico problema è che a casa non ho la wifi, ma sarà inevitabile metterla
