Mi trovo nel seguente caso: abitazione disposta su due piani; piano terra riscaldato con caldaia tradizionale, impianto a raditori; piano primo (mansarda) riscaldato con pompa di calore. Il cliente vorrebbe procedere con la sostituzione di entrambe i dispositivi: caldaia a condensazione e pompa di calore rispondente ai valori dettati dal DM 7 aprile 2008.
1) Secondo voi l'intervento è agevolabile?
2) E' possibile redigere l'AQE di un'unica unità immobiliare con due impianti?
Sinceramente ho qualche dubbio in merito ma volevo qualche vostra opinione
Grazie e buon week end
SOstituzione caldaia + pompa di calore
Andrea Diqui
Re: SOstituzione caldaia + pompa di calore
1) si
2) per fare la legge 10 non vedo problema perchè inserisco due zone termiche con due generatori (caldaia e pompa) per fare AQE verifica in internet se riesci a inserire tutti i valori, a memoria mi sembra di si, cioè inserire più generatori.
Nota: dal risultato delle 2 zone fai la somma dei kWh per trovare l'energia totale per climatizzazione invernale dell'edificio.
Nota2: aspetta anche altri consigli perchè anche io non mi sento molto sicuro di questo caso.
aspettiamo....
aspettiamo....
Grazie intanto Nico per la risposta... aspetto altri suggerimenti, grazie
Andrea Diqui
Volevo girare il quesito anche all'Enea ma sempre tutto intasato....
A nessuno è mai capitato un caso analogo?
Andrea Diqui
Risposta dall'ENEA
Riteniamo l'intervento agevolabile e l'AQE redigibile. Gli
allegati A e E possono essere compilati a penna seguendo e
integrando il format cartaceo pubblicato sul DM 19/2/07 e
inviati poi per raccomandata semplice all'ENEA, dip. ACS,
Via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta
"Detrazioni fiscali - Riqualificazione energetica".
Saluti.
ENEA
> Buongionro
> mi trovo nel seguente caso: abitazione disposta su due
> 1) L'intervento è agevolabile?
> Inoltre
> nel caso della compilazione allegato A ed E di un
>edificio dotato di un impianto di riscaldamento autonomo
>funzionante a gas ed una pompa di calore elettrica come
>si possono inserire entrambe i dati negli allegati ed in
>particolare:
> Allegato A: impianto di riscaldamento le varie voci da
>13 a 20
> Allegato E: voci relative alla climatizzazione invernale
> Infatti nella compilazione on line le voci precedenti
>hanno una sola opzione quando nel caso specifico c'è
>l'esigenza di inserire più di una...
> Cordiali saluti
Saluti.
ENEA
> Buongionro
> Inoltre
>particolare:
>13 a 20
> Cordiali saluti
Andrea Diqui
