Mi trovo nel seguente caso: abitazione disposta su due piani; piano terra riscaldato con caldaia tradizionale, impianto a raditori; piano primo (mansarda) riscaldato con pompa di calore. Il cliente vorrebbe procedere con la sostituzione di entrambe i dispositivi: caldaia a condensazione e pompa di calore rispondente ai valori dettati dal DM 7 aprile 2008.
1) Secondo voi l'intervento è agevolabile?
2) E' possibile redigere l'AQE di un'unica unità immobiliare con due impianti?
Sinceramente ho qualche dubbio in merito ma volevo qualche vostra opinione
Grazie e buon week end
SOstituzione caldaia + pompa di calore
Andrea_Diqui
Andrea Diqui
nicorovoletto
Re: SOstituzione caldaia + pompa di calore
1) si
2) per fare la legge 10 non vedo problema perchè inserisco due zone termiche con due generatori (caldaia e pompa) per fare AQE verifica in internet se riesci a inserire tutti i valori, a memoria mi sembra di si, cioè inserire più generatori.
Nota: dal risultato delle 2 zone fai la somma dei kWh per trovare l'energia totale per climatizzazione invernale dell'edificio.
Nota2: aspetta anche altri consigli perchè anche io non mi sento molto sicuro di questo caso.
aspettiamo....
aspettiamo....
Andrea_Diqui
Grazie intanto Nico per la risposta... aspetto altri suggerimenti, grazie
Andrea Diqui
Andrea_Diqui
Volevo girare il quesito anche all'Enea ma sempre tutto intasato....
A nessuno è mai capitato un caso analogo?
Andrea Diqui
Andrea_Diqui
Risposta dall'ENEA
Riteniamo l'intervento agevolabile e l'AQE redigibile. Gli
allegati A e E possono essere compilati a penna seguendo e
integrando il format cartaceo pubblicato sul DM 19/2/07 e
inviati poi per raccomandata semplice all'ENEA, dip. ACS,
Via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta
"Detrazioni fiscali - Riqualificazione energetica".
Saluti.
ENEA
> Buongionro
> mi trovo nel seguente caso: abitazione disposta su due
> 1) L'intervento è agevolabile?
> Inoltre
> nel caso della compilazione allegato A ed E di un
>edificio dotato di un impianto di riscaldamento autonomo
>funzionante a gas ed una pompa di calore elettrica come
>si possono inserire entrambe i dati negli allegati ed in
>particolare:
> Allegato A: impianto di riscaldamento le varie voci da
>13 a 20
> Allegato E: voci relative alla climatizzazione invernale
> Infatti nella compilazione on line le voci precedenti
>hanno una sola opzione quando nel caso specifico c'è
>l'esigenza di inserire più di una...
> Cordiali saluti
Saluti.
ENEA
> Buongionro
> Inoltre
>particolare:
>13 a 20
> Cordiali saluti
Andrea Diqui
