Rinnovo autorimessa con wall box
Duracell20
Salve, volevo un vs. parere sull'iter da seguire per quanto in oggetto.
Secondo me quando si fa un rinnovo per un'autorimessa, dove l'amministratore ti dice che il sig. Pincopallino ha installato nel suo box una wall box, io come professionista antincendio devo presentare via pec. ai VVF, oltre alla solita doc. per il rinnovo, anche quanto segue:
- Dichiarazione di non aggravio, allegandoci:
--- Progetto elettrico e DiCo riferita all'installazione della wall box
--- Planimetria dell'autorimessa con evidenziato il box dove è stata installata la wall box
Voi come vi comportate ?
Saluti
Saluti
Re: Rinnovo autorimessa con wall box
Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000.
Se l'impianto è stato progettato secondo le linee guida della circolare, fai solo rinnovo e alleghi dico e planimetria (progetto anche no)
Se invece l'impianto non è realizzato secondo le linee guida della circolare, devi valutare se la modifica aggrava o no le condizioni, e quindi SCIA senza aggravio oppure nuova VP
Io contatterei l'amministratore e gli direi di farsi dire dal sig. Pincopallo se ha fatto le cose per bene secondo la linea guida oppure no.
Confermo. Cioè, se non è come da linea guida per me va rifatto a norma linea guida e fine. Si consegna DiCo + omologazione wall box, relazione come da Circolare.
Duracell20
Quindi niente Dichiarazione non Aggravio se l'impianto è secondo linee guida.
Ma dove inserisco la nota che ci sono delle Wall Box, sul PIN. 3 non vedo spazio.
Pagina 2 del PIN3
"Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2012"
No no alt, non aggravio certo che sì.Duracell20 ha scritto: ven gen 24, 2025 13:10 Quindi niente Dichiarazione non Aggravio se l'impianto è secondo linee guida.
Duracell20
Ecco il punto, alcuni colleghi dicono si altri no ...............weareblind ha scritto: ven gen 24, 2025 14:11No no alt, non aggravio certo che sì.Duracell20 ha scritto: ven gen 24, 2025 13:10 Quindi niente Dichiarazione non Aggravio se l'impianto è secondo linee guida.
Chi ha ragione ?
Formalmente il Non Aggravio non puoi allegarlo a un Rinnovo...poi ci sono comandi che li accettano...
Non mi sono spiegato. Intendo dire che:
- una aggiunta di una wallbox MAI è trascurabile;
- se sei in SCIA, DEVI inserirla in non aggravio;
- se sei in rinnovo, DEVI inserirla in modifica irrilevante.
Che è irrilevante è sicuro, lo dice la circolare.
"L’installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate, nonché l’installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell’arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida, è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all’art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l’obbligo da parte del responsabile dell’attività dell’acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell’installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio"
chiarite wall box. Può essere un banale cavo termostatato con presa tipo 2.
