domanda su posizionamento sonda nel bollitore
leopardus2
Messaggio da leopardus2 »
Buonasera a tutti,
ho acquistato un bollitore Cordivari a pavimento che ha due pozzetti per la sonda, uno in basso a circa 30 cm dalla base, uno in alto circa 30 cm più in basso della sommità. Il bollitore è un Bolly 500 litri AP.
Mi sapreste dare un consiglio circa quale dei due pozzetti utilizzare per la sonda caldaia, e grosso modo quali differenze di comportamento avrei in una posizione rispetto all'altra? Tenendo conto che vi è anche un ricircolo che rientra nel boiler poco sotto il pozzetto superiore....
Grazie in anticipo per il vostro tempo!
R.
Re: domanda su posizionamento sonda nel bollitore
La sonda va in alto. Quella in basso probabilmente serve se in basso ci colleghi un generatore aggiuntivo, ma la caldaia presumo sia collegata in alto...
leopardus2
boba74 ha scritto: mar gen 21, 2025 15:11 La sonda va in alto. Quella in basso probabilmente serve se in basso ci colleghi un generatore aggiuntivo, ma la caldaia presumo sia collegata in alto...
Allego lo schema di collegamento preso dal manuale, la serpentina ha l'ingresso a circa metà bollitore e l'uscita in basso.
Mettendo la sonda in alto, considerando che l'acqua calda tende a salire, non si rischia di lasciare metà bollitore freddo?
Scusatemi se ho detto una castroneria...
leopardus2 ha scritto: mar gen 21, 2025 15:17 Mettendo la sonda in alto, considerando che l'acqua calda tende a salire, non si rischia di lasciare metà bollitore freddo?
Se la metti in basso, avrai una temperatura più alta sulla sommità.
A fronte di una richiesta di (ipotizziamo) 45°C, la caldaia si fermerà con acqua sulla sommità a 50°C (se la sonda è in basso), che non è quello che vuoi.
NoNickName ha scritto: mar gen 21, 2025 15:49 A fronte di una richiesta di (ipotizziamo) 45°C, la caldaia si fermerà con acqua sulla sommità a 50°C (se la sonda è in basso),
ma soprattutto si raffredda appena entra acqua fredaa
leopardus2
Grazie mille per le delucidazioni!
