SCIA CT con caldaia molto datata
Salve, devo fare una SCIA antincendio per attività 74 di un locale centrale termica al servizio di una chiesa. Il locale è facilmente "adeguabile" dal punto di vista del DM 8/11/2019, le strutture sono buone, la ventilazione OK, ecc...
Per l'impianto elettrico della CT, chiamerò un elettricista per far sistemare il quadro in modo che questo sia a norma e faccia una regolare DICO o DIRI
E per la caldaia? Si tratta di una caldaia da 250 kW a metano, piuttosto vecchia (avrà almeno 30 anni se non si più, perchè in origine doveva essere a gasolio ma poi è stato messo un bruciatore a metano in tempi più "recenti" ma si parla sempre di almeno 20 anni).
E' dotata di libretto di caldaia, in regola con la manutenzione (prove fumi OK con tanto di regolare registrazione al catasto impianti) ma non è ovviamente provvista di DICO (men che meno di pratica INAIL-ISPESL).
E' possibile fare una DIRI in mancanza di qualsiasi documento? Operativamente cosa occorre verificare?
Re: SCIA CT con caldaia molto datata
se ha 30 anni è pre-2008 quindi ok diri, ma non vedo come si possa redigerla senza prima mettere a posto INAIL (sia come esame progetto che come sicurezze sul campo)
Immaginavo....Ronin ha scritto: ven dic 20, 2024 15:51 se ha 30 anni è pre-2008 quindi ok diri, ma non vedo come si possa redigerla senza prima mettere a posto INAIL (sia come esame progetto che come sicurezze sul campo)
Giro la domanda: come fare la pratica INAIL di una caldaia di 30 anni? A parte ovviamente sostituire tutti gli organi di controllo, vasi ecc... il generatore non ha la marcatura CE, serve un certificato di collaudo? E' una cosa materialmente fattibile?
Un consiglio? Falla sostituire.
Una caldaia di 30 anni fa non me la sentirei di tenerla in vita.
La DIRI sostituisce la DICO se l'impianto è post 1990 e ante 2008, non è legata alla pratica ISPESL/INAIL che ha vita propria.
Il problema non è di chi dovrà redigere la DIRI, semmai del terzo responsabile/manutentore che ha accettato di mettere le mani su una CT priva di ISPESL e di CPI.
Hai verificato se presso l'INAIL non sia stata avviata a suo tempo una pratica de esame progetto o addirittura non sia stata approvata, ma poi nessuno ha più chiesto l'omologazione ?
Comunque ai VVF delle sicurezze idrauliche importa un fico secco, quindi acquisita la DICO/DIRI dell'impianto gas (probabilmente il bruciatore gas avrà la marcatura CE), l'autorizzazione antincendio la puoi presentare.
Ciao Terminus,Terminus ha scritto: dom dic 22, 2024 09:37 La DIRI sostituisce la DICO se l'impianto è post 1990 e ante 2008, non è legata alla pratica ISPESL/INAIL che ha vita propria.
Quindi per CT le DI.CO. che allegheresti sono:
- Impianto Elettrico locale CT (4.I modello asseverazione);
- Impianto Gas (4.III modello asseverazione);
- Collegamento impianto Gas e bruciatore (4.III modello asseverazione);
Per Generatore di Calore / Bruciatore solo marcatura CE?
Non allegheresti nulla per il p.to 4.V dell'asseverazione?
Presso INAIL mi risulta impossibile verificare se non si è in possesso della matricola INAIL, quindi se la documentazione è stata smarrita nel susseguirsi dei vari parroci è come se non fosse mai stata fatta alcuna pratica INAIL.
Verifico meglio se esiste altra documentazione. E sento anche il manutentore.
Personalmente mai presentata ai VVF alcuna DICO/DIRI di un impianto di riscaldamento idronico. Il punto 4.V io lo considero per quegli impianti di climatizzazione che hanno una rilevanza antincendio (come riporta il titolo del punto 4), tipo impianti ad espansione diretta, centrali frigorifere, impianti aria canalizzati, ecc..
Si, magari quello sta li da decenni....boba74 ha scritto: lun dic 23, 2024 09:29 Verifico meglio se esiste altra documentazione. E sento anche il manutentore.
Riapro questa discussione in quanto ho visto che la caldaia in questione è ad aria, e quindi dalla CT escono direttamente dei canali in lamiera che vanno a scaldare i locali della parrocchia. I canali hanno delle serrande tagliafuoco nell'attraversamento delle pareti: immagino che anche tali serrande andrebbero certificate (e messe sulla DICH-PROD?). Ovviamente non esisterà nessuna documentazione, (sempre ammesso che funzionino). Esiste la possibilità che qualcuno possa verificarle e certificarle o conviene sostituirle?
Nessuna possibilità. Sostituzione certa, DoP, corretta posa e DICH PROD.
Scusate, riapro questa discussione perchè sto verificando le cose che sono da fare.
Nella centrale non è presente il classico estintore, però c'è un estintore automatico con bulbo e sprinkler tarato a 68°C, che è letteralmente "appeso" a una catenella sopra il generatore (è un generatore ad aria a basamento con bruciatore a metano).
Siccome non ne ho mai visti: è una cosa necessaria? Intendo dire: io farò comunque installare un estintore normale nel locale CT come da DM, ma a quel punto l'estintore automatico si può togliere o va lasciato? Dato che nel caso, immagino andrebbe fatto il controllo periodico anche per quello....
quegli affari li andavano bene vent'anni fa, ma non sono più utilizzabili, fallo rimuovere e sostituire con gli estintori normali
A polvere
Si, ne ho visto qualcuno in vecchie centrali.
Ma ormai sono apparecchi inutilizzabili, non marcati CE, non revisionati......
Riprendo di nuovo questo post.
Ora, per l'adeguamento del locale al DM 2019 devono essere presenti serrande tagliafuoco in corrispondenza di tutti i canali che attraversano le strutture REI del locale, ossia le pareti di separazione con la chiesa.
Da ispezione ci siamo accorti che sono presenti serrande solo sui canali di mandata, e non sono serrande tagliafuoco ma semplici serrande in acciaio di regolazione manuale.
A questo punto tanto vale mettere nuove serrande tagliafuoco al posto delle serrande manuali esistenti che tanto devono stare sempre aperte in condizioni normali.
Il problema è che sul canale di ritorno (dato che devo metterle anche lì) dovrei inserire 2 serrande da 100x150cm cadauna, perchè di fatto queste sono le dimensioni delle griglie di ripresa all'interno della chiesa, e le griglie si trovano proprio sulla parete che confina con la CT (quindi di fatto le serrande devono essere grandi come le griglie stesse).
Esistono serrande tagliafuoco così grandi? E se esistono, hanno prezzi da "cristiani"?
L'alternativa potrebbe essere quella di mettere una sola serranda sul canale di ripresa in centrale (che è sempre da 100x150, ma se non altro è uno solo e poi si divide in 2) ma a quel punto dovrei compartimentare tutta la parte finale del canale dalla serranda in poi, di fatto creando un'intercapedine compartimentata rispetto alla CT. E' fattibile?
E' fattibile, ma in un caso che mi capitò di alte dimensioni feci realizzare un telaio portante per due serrande accoppiate e appunto ne misi due.
Controlla che il produttore abbia certificato anche i prodotti come accoppiati.
Altrimenti mettere un setto separatore per dividere la griglia in due ed installare due serrande singole sui due canali risultanti; poi all'interno della CT puoi riunire subito i due canali in un plenum.
Riprendo questo post in quanto la situazione si sta muovendo.
Dovendo inserire serrande tagliafuoco sui canali che dalla CT entrano nella chiesa, generalmente a me verrebbe da installare la serranda sul canale dentro la CT (in modo che la serranda risulti visibile dal locale CT in aderenza alla parete).
Questo comporta di dover molto probabilmente "adattare" i canali aria in lamiera, alla serranda sostituendo una parte del canale esistente.
Mi chiedono se invece sia possibile in qualche modo installare le serrande "lato chiesa" dove attualmente il canale finisce con una griglia. Dato che la parete della chiesa è abbastanza spessa, sarebbe possibile installare la serranda "nello spessore della muratura" rimettendo poi la griglia in modo che il tutto sia a filo della parete? In questo modo non si interverrebbe sul canale.
Il perimetro esterno della serranda può essere in qualche modo "murato" (lasciando comunque lo spazio sufficiente attorno al meccanismo di chiusura) o deve rimanere libero su tutti i lati?
La serranda deve avere la pala nello spessore del muro quando si chiude, comunque fanno fede i manuali di posa del produttore. Anche lì ci sono differenze, ci son serrande in lamiera con pala in silicato, serranda con cassa e pala in silicato...
Sì sì, posto che "geometricamente" l'ingombro della serranda ci stia nello spessore (pala compresa), mi chiedevo se le serrande siano adatte a questo tipo di installazione o se vadano invece lasciate "scoperte". Sento dal produttore una volta individuati i modelli.
Riprendo in mano questo tread in quanto ho recuperato documenti "antichi" risalenti al 1987 da cui risulta che la centrale termica in oggetto è dotata di parere favorevole, anche se poi non era mai stato richeistao il CPI.
Ora, ovviamente, oggi non posso presentare una SCIA tale e quale, non tanto per la norma che è cambiata (ma che teoricamente resterebbe esclusa per le attività precedentemente approvate), quanto per il fatto che le serrande esistenti non sono certificate, quindi non posso assumermi la responsabilità di emettere una DICH-PROD senza uno straccio di documentazione o DOP o altro che dir si voglia, a meno di non recuperare documentazione dal produttore che non si sa neanche chi sia....
Tuttavia un funzionario dei VVF mi ha sugerito di verificare se sia possibile, anzichè installare nuove serrande (che come già detto in precedenza richiederebbero l'adattamento dei canali esistenti, con crescita esponenziale dei costi), installare semplicemente delle griglie tagliafuoco intumescenti, quindi lato "chiesa", al posto delle griglie di mandata e ripresa attuali.
Non sarebbe una malvagia idea, perchè si potrebbe bypassare il problema delle serrande e dei canali esistenti, tuttavia mi chiedo: è una soluzione percorribile secondo voi? Ma soprattutto esistono griglie intumescenti di grandi dimensioni? (mi occorrerebbe qualcosa di 1500x600 e da 1200x1000mm)
Sono damper, vedi Bifire per esempio.
https://areaclienti.bifire.it/Sitotecni ... 202013.pdf
Max 60 x 60
Max 60 x 60
Però credo sia possibile installarne più di una affiancate....
Visto che è stato ripreso il post e me lo sono letto, approfitto per chiedere consiglio su questa frase.Terminus ha scritto: dom dic 22, 2024 09:37
Siccome ho sotto mano una caldaia (stranamente sempre di una chiesa........ circa 700 kw) con CPI scaduto e nonostante i ripetuti solleciti mai rinnovato o rifatto, se continuo a fare manutenzione quale è il tipo di responsabilità che mi accollo?
Mi piacerebbe forzarli a sistemare o rinunciare ai lavori ma con delle argomentazioni chiare e solide ma non riesco ad uscirne senza qualche riferimento normativo che non trovo, avete qualche dritta per trovare un testo ufficiale dove è ben esplicita la responsabilità del manutentore?
INAIL, conformità ecc è tutto a posto.
talvolta si può, ma coi limiti previsti dal certificatoboba74 ha scritto: mar apr 21, 2026 16:07 Però credo sia possibile installarne più di una affiancate....
se hai griglie molto alte non è detto tu possa
DPR 74/2013, art.6, comma 3iltubo ha scritto: mar apr 21, 2026 16:24Visto che è stato ripreso il post e me lo sono letto, approfitto per chiedere consiglio su questa frase.Terminus ha scritto: dom dic 22, 2024 09:37
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
Se tu sei terzo responsabile dovresti segnalare nel rapporto la mancanza di adempimenti di legge (tra cui anche la SCIA antincendio o il CPI), e quindi in caso di mancanze potresti anche chiudere l'impianto.iltubo ha scritto: mar apr 21, 2026 16:24Visto che è stato ripreso il post e me lo sono letto, approfitto per chiedere consiglio su questa frase.Terminus ha scritto: dom dic 22, 2024 09:37
Scusate l'assenza, no, non responsabile o terzo, solo manutentore, è di questo che non trovo riferimenti siccome è come figura l'ultima ruota del carro mi sa che è abbandonato a se stesso e non vorrei essere il capro espiatorio in un malaugurato caso di problemi.
