Controllori KNX per sistemi ibridi
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
dal titolo sembra che sto chiedendo una cosa complicata ma in realtà è semplice.
In un condominio con caldaia anteguerra dovremmo mettere un generatore modulare ma poi tra un po’ metteranno Fv e dovrei “predisporre” l’impianto per essere( almeno dal punto di vista della regolazione) pronto ad una pompa di calore (60-70 kw). Io pensavo di usare i controllori siemens (non mi parlate di Coster tanto non mi interessa..) che lavorano con il KNX quindi facilmente integrabile.
La domanda è: ho trovato un controllore per la gestione dei generatori modulari ma non trovo quello che si dovrà mettere in futuro a “monte” per gestire pdc e caldaie in base alla Temperatura esterna..sapete indicarmi il modello? Ma a parte questo, avete mai provato un sistema simile? Grazie
Re: Controllori KNX per sistemi ibridi
shinobi9
Grazie ma che c’entra stiebel eltron? Dove sto io nemmeno c’è l’assistenza (almeno fino a poco tempo fa).
Mi servirebbe capire il modello del regolatore..o se ce ne sta uno programmabile come voglio in base alle temperature esterne.
shinobi9 ha scritto: sab dic 14, 2024 16:55 Grazie ma che c’entra stiebel eltron? Dove sto io nemmeno c’è l’assistenza (almeno fino a poco tempo fa).
Ma tu compri pdc e caldaie senza regolatore?
shinobi9
ma siemens e knx perchè dovrebbero essere legate un marchio di caldaie o pdc?
shinobi9 ha scritto: lun dic 16, 2024 09:38 ma siemens e knx perchè dovrebbero essere legate un marchio di caldaie o pdc?
Hai provato WIT ?
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Conviene prendere una caldaia che riceva segnale KNX. Immagino passino gli anni prima che venga acquistata la PdC, quindi mettiamo il caso che dicidano di installarla fra 5 anni, solo allora si vedrà il prodotto KNX e PdC adeguato.
Questo se non si vuol far diventare la caldaia come back-up con semplice On-Off in chiamata dalla PdC.
Oppure non ho capito cosa avessi in mente..
shinobi9
MarcoFu ha scritto: lun dic 16, 2024 10:13 Conviene prendere una caldaia che riceva segnale KNX. Immagino passino gli anni prima che venga acquistata la PdC, quindi mettiamo il caso che dicidano di installarla fra 5 anni, solo allora si vedrà il prodotto KNX e PdC adeguato.
Avevo in mente esattamente questo. mi servirebbe un regolatore che oltre una certa temperatura fa funzionare pdc o pdc+ caldaia e sotto una seconda temperatura fa partire le caldaie (la domanda era quale fosse il modello di questo regolatore siemens) . Ma per il momento (avendo solo caldaie modulari) mi basta un regolatore di caldaie in cascata..
lo chiedo perché il progetto deve essere già predisposto ibrido.
Non ho capito cosa vuoi fare. Hai parlato di regolatore, ma forse intendevi supervisore.
Difficile che ci siano pdc o caldaie vendute prive di regolatore.
Se intendi supervisore, invece, devi accertarti che la marca di pdc o caldaia abbia tale protocollo tra quelli disponibili.
shinobi9 ha scritto: lun dic 16, 2024 15:06 Avevo in mente esattamente questo. mi servirebbe un regolatore che oltre una certa temperatura fa funzionare pdc o pdc+ caldaia e sotto una seconda temperatura fa partire le caldaie
Molti regolatori di pdc già hanno questa funzione incorporata. Forse ti basta un supervisore e una pdc con protocollo knx
shinobi9
Ok, allora provo a cambiare domanda che forse mi sono spiegato male..a me serve un sistema Konnex perchè prima o poi andrà espanso. Per il momento devo regolare in cascata dei generatori modulari ( e pensavo di usare un Siemens RMZ783B). Un giorno (2-3 anni) faranno FV e pompa di calore quindi nello stesso konnex devo integrare un componente X che non so quale sia che in base a Te decida quando partano p.d.c. e quando le caldaie.
Quindi mi stai dicendo che se prendo una p.d.c. con protocollo Konnex integrato o comunque un gatway lei già avrà un "contatto" che mi consente (per Te basse) di attivare il Siemens RMZ783B?
Per quanto ho capito, KNX è un protocollo di comunicazione, come altri (CANBUS, MODBUS, BACnet Ashrae, DALI, ecc. ecc.) e ce ne sono di aperti e chiusi
Quindi, in teoria, puoi leggere e utilizzare tutte le informazioni che ti mettono a disposizione le macchine che vuoi controllare o da cui vuoi prelevare informazioni.
I problemi sono: che te ne fai della miriade di informazioni che ti mettono a disposizione se poi te ne serve solo una?
Magari quell'unica informazione non arriva (se non in ritardo), la leggi male o leggi quella sbagliata (certe volte ci sono PdC che ti forniscono decine di informazioni per te inutili) e così via.
Se ti servono poche informazioni o, addirittura, una sola informazione, non è meglio prelevarla/e "fisicamente" con dei banali cavetti?
In fin dei conti, stai parlando di informazioni prelevabili in un solo locale, per giunta, tecnico. Mica devi andare in giro per un gigantesco edificio, o un complesso di edifici distanti. In questi casi, sì, servono protocolli per far viaggiare le informazioni.
Ma nel tuo caso?
extradry
Messaggio da extradry »
ma utilizzare un ibrido "factory made" alta potenza? compri già il regolatore che fa' tutto quello che ti serve.
ovvio che purtroppo leghi già il marchio della PdC a quello dei moduli termici anche se l'installazione delle PdC sarà successiva.
shinobi9
Come dicevo non è ibrido per ora ma deve essere predisposto per diventarci.
shinobi9 ha scritto: mar dic 17, 2024 10:25 Ok, allora provo a cambiare domanda che forse mi sono spiegato male..a me serve un sistema Konnex perchè prima o poi andrà espanso.
Mi sfugge il ragionamento "devo usare KNX perchè deve essere espandibile". Perchè invece bacnet o modbus non sono espandibili?
shinobi9 ha scritto: mar dic 17, 2024 10:25 Quindi mi stai dicendo che se prendo una p.d.c. con protocollo Konnex integrato o comunque un gatway lei già avrà un "contatto" che mi consente (per Te basse) di attivare il Siemens RMZ783B?
Io ti sto dicendo che tu non hai bisogno un regolatore multifunzione, hai bisogno un supervisore che raccolga e coordini i dati provenienti da N regolatori
