Termosifoni lontani dalla caldaia freddi
deiiiv
Messaggio da deiiiv »
Ciao a tutti, ho una caldaia Vaillant Ecotec Plus VMW 35 cs /1-5 con un impianto (vecchio) composto da 16 termosifoni in ghisa su due piani. Il problema è che i termosifoni alla fine del circuito rimangono molto più freddi rispetto agli altri.
Ci sono impostazioni della caldaia che posso modificare per migliorare la situazione? Ho visto sul manuale tecnico che ci sono delle regolazioni per la pompa interna (codici da D170 a D175):
- D170 “modo operativo idraulico” delta pressione costante con bypass
- D171: “valore nominale pressione” 200mbar
- D174: “valore massimo pressione” 400mbar
- D175: “stadio della pompa” 100%
E' possibile risolvere o quanto meno migliorare la situazione andando a intervenire su queste impostazioni?
grazie mille
Re: Termosifoni lontani dalla caldaia freddi
deiiiv ha scritto: ven nov 29, 2024 13:11 E' possibile risolvere o quanto meno migliorare la situazione andando a intervenire su queste impostazioni?
Senti l'idraulico cosa dice.
deiiiv
non ho un idraulico di fiducia, se no avrei già chiesto
deiiiv ha scritto: ven nov 29, 2024 15:30 non ho un idraulico di fiducia, se no avrei già chiesto
Chiamane uno.
Su che codice è impostata?
