il pavimento del sottotetto della mia abitazione, adibito a ripostiglio, è di fatto il soffitto del patio. La parte sottostante al pavimento, pertanto, è all'aperto. Nel sottotetto c'è un'umidità pazzesca, in parte dovuta al poco isolamento del tetto stesso, ma influenzata particolarmente dal freddo che viene da sotto il pavimento. Questo locale, oltretutto, è privo di riscaldamento (anche se è presente all'interno la centralina del riscaldamento).
Per isolare il tetto e la parete esterna sto pensando di utilizzare pannelli in depron, ma per il pavimento (sul quale trovo addirittura l'acqua in inverno), non so davvero cosa inventarmi. Come potrei risolvere, quantomeno per limitare il problema?
Isolamento pavimento con patio sottostante
Re: Isolamento pavimento con patio sottostante
sicura non ci siano infiltrazioni?
l'acqua sul pavimento non dovrebbe esserci, isolamento termico o meno
no no infiltrazioni non ce ne sono. il pavimento si bagna soltanto in inverno. Nel sottotetto c'è davvero molta umidità, con conseguente formazione di muffa.
