Raffrescamento con pompa di calore aria/acqua per pavimento radiante non predisposto
cespicl
Messaggio da cespicl »
Buonasera ho un piccolo dilemma: la mia situazione attuale per il riscaldamento consiste in caldaia a sansa con pavimento a pannelli radiante che risale a circa venticinque anni fa. Causa l'incalzare dell'età vorrei sostituire la caldaia attuale con una caldaia in pompa di calore. Abito a Caltanissetta quindi nel centro della Sicilia ed in estate il clima è molto caldo e molto secco, potrei usare la pompa di calore aria/acqua per abbattere anche solo di qualche grado la temperatura interna, diciamo al limite di 27/28 gradi senza avere il problema della condensa? Grazie
Re: Raffrescamento con pompa di calore aria/acqua per pavimento radiante non predisposto
cespicl ha scritto: mar nov 12, 2024 19:55 diciamo al limite di 27/28 gradi senza avere il problema della condensa? Grazie
Rischioso ma possibile. Meglio se in abbinamento ad un deumidificatore per le giornate più umide.
Puoi fare delle prove per cercare di individuare una temperatura di mandata che non causa condensa e trasmette un minimo di comfort.
Secondo me non è semplice ma qualche tentativo può essere fatto. Ho un paio di situazioni in cui volevo provate a fare la stessa cosa ma poi non si è fatto niente quindi non so aiutarti oltre.
