cappotto involucro minore 25%
walter fortin
Ciao a tutti.
Nel caso di riqualificazione consistente nella sola coibentazione di un singolo prospetto condominiale (minore del 25% della sup lorda disperdente totale) la verifica si deve eseguire solo sulle parti oggetto di intervento.
Ma di fatto che tipo di documento occorre redigere? Una banale rappresentazione della stratigrafia?
Re: cappotto involucro minore 25%
No, va prodotta la relazione ex legge 10, con il formato nazionale o regionale a seconda della regione, in cui sono presenti tutti gli aspetti di descrizione e solo le verifiche richieste.
walter fortin
Ok. Grazie
Quindi rilievo di tutte le strutture ed impianti del fabbricato?
Costerà di più la legge 10 dell'intervento...
Perchè? Le cose da compilare dipendono dal tipo di intervento, ma la relazione va ugualmente prodotta, compliando solo quanto di pertinenza.
La condensa superficiale e interstiziale non è a conoscenza di quanto sia grande la percentuale di intervento....
se l'intervento riguarda solo l'involucro forse si può ragionevolmente omettere ad esempio il paragrafo sugli impianti
c'era una faq mise su questo punto
che c'entra questo? La parete non oggetto di intervento non è oggetto di intervento, resta tale e quale a come è adesso, condensa o meno.Lurensh ha scritto: lun nov 11, 2024 19:04 La condensa superficiale e interstiziale non è a conoscenza di quanto sia grande la percentuale di intervento....
Considera che:
Se si richiede ad esempio la detrazione per risparmio energetico (ecobonus) alla fine dovrai produrre gli APE relativi alle singole unità, o almeno quelle coinvolte nell'intervento, perciò il rilievo degli impianti e di tutti gli aspetti dell'involucro (oggetto o non oggetto di intervento) dovrai comunque farlo.
Inoltre, sempre nel caso di ecobonus, come valuti il risparmio energetico se poi non inserisci l'intero modello dell'edificio?
Se invece l'intervento non va in detrazione e devi fare solo ed esclusivamente la "Legge 10", allora potresti semplicemente compilare la relazione lasciando vuoti tutti i campi e procedendo unicamente alla verifica della trasmittanza della parete su cui fai il cappotto. Anche se poi questo non ti da la possibilità di fare alcuna altra valutazione. Perciò dipende da cosa devi fare.
Certo, ma visto che veniva chiesto se, visto la limitata incidenza dell'intervento, bastasse fare "una banale rappresentazione della stratigrafia", mi sono limitato a ricordare che ci sono altri motivi per cui bisogna fare la Legge 10 sulla parete oggetto di intervento. Mica ho detto che deve farla su tutto il condominio la verifica.boba74 ha scritto: mar nov 12, 2024 08:39che c'entra questo? La parete non oggetto di intervento non è oggetto di intervento, resta tale e quale a come è adesso, condensa o meno.Lurensh ha scritto: lun nov 11, 2024 19:04 La condensa superficiale e interstiziale non è a conoscenza di quanto sia grande la percentuale di intervento....
