Boiler con solare per L10
pietrob
Messaggio da pietrob »
Ciao a tutti,
sto ristrutturando un bilocale, ho fatto la legge 10 e ovviamente mi viene fuori la necessità del boiler con pdc. Sto cercando di capire se posso evitarlo sia per un motivo di costi che di rumorosità e complessità impiantistica per lo smaltimento dell'aria nel caso di motore interno.
Ho visto che esistono Boiler direttamente collegabili ai pannelli che possono integrare eventualmente dalla rete 220v.
Qualcuno li ha mai utilizzati ? Che ne dite della Legge 10, passerebbe ?
Qualsiasi consiglio è ben accetto !
Grazie a tutti
Pietro
Re: Boiler con solare per L10
Vanno benissimo e li faccio usare spesso. Sono collegati al FV direttamente, senza inverter.
pietrob ha scritto: sab nov 09, 2024 18:46 Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Pietro
se lo scopo è garantire il rispetto della quota rinnovabile ACS, chiaramente se è l'unico sistema il suo contributo è nullo. Se è un boilerino per un lavabo in un contesto in cui hai anche altri sistemi, è inverosimile che tu ce la faccia ma idealmente è possibile farcela.
Mi sembra che tu non sia obbligato a presentare la Legge 10.
In Emilia Romagna in riqualificazione energetica devi avere il rinnovabile sull'ACS. In secondo livello no, ma in riqulificazione sì. Ignoro la ragione di questa scelta, ma è ragionevole che abbia il requisito se è in ER o in altre regioni in caso abbiano anch'esse questa prescrizione.
pietrob
Esa ha scritto: dom nov 10, 2024 16:52
Scusa per brevità ho omesso che si tratta di una SCIA alternativa al PdC
pietrob
Esa ha scritto: sab nov 09, 2024 19:08
Gentilmente anche in privato mi manderesti qualche marca / modello ?
Grazie 1000
Seamew
Messaggio da Seamew »
Il decreto sui requisiti minimi non ti obbliga le quote di energia rinnovabile in caso di ristrutturazione....oppure l'intervento è in una regione che lo obbliga ugualmente?
Questi boiler collegati direttamente all'impianto fotovoltaico immagino siano dei semplici boiler elettrici quindi NON hanno nessuna quota di energia rinnovabile perchè sfruttano l'energia elettrica per effetto joule.
L'unica cosa che mi viene in mente è un piccolo boiler in pompa di calore (i più piccoli sono da 80 litri).
