Parete cartongesso tagliafuoco
- travereticolare
Ciao,
Parete tagliafuoco più alta di 4,0 m. Ho rapporto di estensione fino a 12 m. Nel rapporto di estensione viene riportato “in ogni modo l’altezza massima estesa deve essere inferiore o uguale alla massima altezza consentita nelle condizioni dichiarate dal produttore, cioè l’aumento delle altezze delle pareti non potrá prescindere dalla verifica di calcolo a freddo con le azioni previsti dai regolamenti nazionali vigenti”
Secondo me se supero i 4,0 m la parete devo calcolarla a freddo e deve arrivarmi una relazione di calcolo, cosa dite?
Re: Parete cartongesso tagliafuoco
Credo debba necessariamente essere così.
- travereticolare
Ciao Terminus, grazie!
Penso che sotto i 4,0 m installo così, senza calcoli. Sopra i 4,0 m e fino a 12,0 m (altezza massima certificata) relazione di calcolo.
Colleghi dicono fino a 12 m nulla e oltre 12 relazione strutturale…
Se l'EXAP arriva a 12 metri, oltre quell'altezza il produttore neanche la prende in considerazione.
Nel campo di applicazione dell'EXAP si specifica che occorre verifica statica/sismica a freddo della parete e la cosa mi sembra abbia pienamente senso.
Almeno da quanto hai riportato io la leggo così.
travereticolare ha scritto: mar ott 29, 2024 16:45 Colleghi dicono fino a 12 m nulla e oltre 12 relazione strutturale…
i colleghi secondo me non hanno ragione.Terminus ha scritto: mar ott 29, 2024 17:11 Se l'EXAP arriva a 12 metri, oltre quell'altezza il produttore neanche la prende in considerazione.
concordo con Terminus.
- travereticolare
Grazie, anche secondo me è così. Oltre 4,0 m relazione di calcolo a freddo secondo NTC. Grazie ad entrambi per il confronto.
- travereticolare
Aggiorno il post.
Il calcolo a freddo è sempre necessario in riferimento a quanto riportato nelle NTC2018, per elementi non strutturali (§ 7.2.3) a prescindere dall'altezza della parete. I profili montanti indicati nei rapporti di prova sono i minimi testati, pertanto sarà sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell’altezza della parete.
Ma il dimensionamento della parete stessa provata in laboratorio fino a 4 metri non è quanto richiesto? Richiesto dalle norme tecniche delle costruzioni intendo.
Il produttore è tranquillo per la parete entro i 4 metri con i profili standard.
L'EXAP riguarda la caratteristica di resistenza al fuoco, estendibile fino ai 12 metri, evidentemente sopra i 4 metri i profili vanno verificati e dimensionati in base alle NTC.
