Scaldabagno che non si accende
Buonasera, ho un vecchio scaldabagno Beretta Idrabagno turbo ESI ( a camera stagna) prima versione che non funziona piu'. In pratica, qualche giorno fa ha incominciato a lavorare in modo un po' anomalo: a richiesta di acqua calda, partiva il ventilatore, c'erano le scintille agli elettrodi, si accendeva la fiamma pilota e poi, dopo un po' di tempo, su accendeva tutto il bruciatore. Dopo qualche giorno il tempo tra l'accensione della fiamma pilota e l'accensione di tutto il bruciatore si allungava sempre di più, fino a quando un giorno la caldaia andava in blocco dopo aver acceso solo la fiamma pilota perchè il bruciatore non si accendeva più. Riprovavo nuovamente e alcune volte andava, alcune volte anche girando un po' la manopola del selettore di temperatura. Adesso, anche provando ripetutamente, il ciclo di accensione si ferma alla presenza delle scintille dell'elettrodo e al funzionamento del ventilatore, senza accensione della fiamma pilota. Aggiungo che tutte queste prove sono state eseguite a camera aperta, senza la copertura.
Ho pulito anche tutti gli iniettori e il bruciatore.
Non essendoci odore di gas, posso supporre che la valvola a gas rimanga chiusa ?
Quali potrebbero essere le cause della non apertura della valvola, a parte un guasto della valvola stessa ?
Il pressostato abilita l'apertura della valvola?
Grazie in anticipo per il supporto
Cordialmente
Cordialmente
Re: Scaldabagno che non si accende
Il centro assistenza Beretta lo saprà sicuramente. Non è lecito il fai da te su un bruciatore.
Credo che abbia detto tutto NoNickName,
P.S. lo scaldabagno in questione non dovrebbe avere la fiamma pilota.
Mi pare che quelli vecchi l'avessero, si accendeva prima la fiammella e poi tutto il bruciatore.Mimmo_510859D ha scritto: sab ott 26, 2024 19:43 Credo che abbia detto tutto NoNickName,
Concordo con chiamare assistenza.
La fiamma pilota esisteva sui bruciatori di 40 e 50 anni fa.iltubo ha scritto: dom ott 27, 2024 13:47 Mi pare che quelli vecchi l'avessero, si accendeva prima la fiammella e poi tutto il bruciatore.
Buongiorno e grazie per le vostre risposte.
Volevo soltanto aggiungere che la fiamma pilota rimane spenta sempre con lo scaldabagno inattivo e si accende solo con la richiesta di acqua calda. Comunque, se con le scintille presenti senza la presenza della fiamma e non sento odore di gas siete d'accordo che o non arriva più l'alimentazione alla valvola del gas oppure la stessa è guasta e non si apre?
Grazie e buona domenica
No, potrebbe essere chiusa per una sicurezza intervenuta.Dolphin ha scritto: dom ott 27, 2024 14:55 siete d'accordo che o non arriva più l'alimentazione alla valvola del gas oppure la stessa è guasta e non si apre?
Grazie nonickname, hai qualche idea sul tipo di sicurezza che potrebbe essere intervenuta?
Contatta l'assistenza Beretta, per favore.Dolphin ha scritto: dom ott 27, 2024 15:33 Grazie nonickname, hai qualche idea sul tipo di sicurezza che potrebbe essere intervenuta?
