Salve ragazzi,
vi volevo chiedere per una legge 10 in che casistica secondo voi si ricorre in questo caso:
-intervento su edificio esistente mediante nuovo impianto termico con solare termico
-rifatto impianto elettrico
-isolamento a cappotto
-superficie utile praticamente identica, aumentata di nemmeno 1 mq
-isolamento solaio contro terra con igloo
-sostituzione serramenti
Se considero la ristrutturazione non mi vengono verificati i limiti di alcuni muri (di confine di proprietà) e solaio interpiano che essendo già esistente non si riesce ad andare sotto i valori della normativa...
Quindi come lo devo considerare questo caso per le verifiche della la legge 10/dlgs 311?
Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione?
Re: Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione?
Comma c, lettera 1) per l'involucro edilizio, quindi verifica delle trasmittanze solo dei componenti sui quali sei intervenuto.
Comma c, lettera 2) per l'impianto termico, con conseguente verifica dei rendimenti.
Quoto
Quoto
