Buongiorno grazie per avermi registrato
Ho una domanda
Appartamento in stabile condominiale
Caldaia condominiale per quanto riguarda il riscaldamento
In quanto arriva dall amministratore la cifra da versare
La mia domanda è il perché c’è anche una caldaia da muro in casa ?
Serve in modo esclusivo per acqua per la doccia e acqua per lavare i piatti?
E se così fosse dovrebbero arrivare due bollette separate per quanto riguarda il consumo di gas?
Grazie per la risposta Antonio
Info caldaia
Re: Info caldaia
Si, per me si, la caldaia in appartamento serve solo per l'acqua calda sanitaria e, se è a gas come capisco, sicuramente deve avere il contato intestato a qualcuno con un contratto attivo di fornitura a cui arrivano le bollette del gas, altrimenti il gas sarebbe chiuso e non avresti acqua calda
Truciulett
Re: Info caldaia
Grazie quindi per forza di cose avrò due bollette separate in questo caso perché una mi arriva dal condominio è una dal contatore gas che ho
Pensavo che la caldaia condominiale mi facesse anche acqua calda per il bagno e i piatti senza avere alla fine due uscite per il gas come bollette è che il contatore gas servisse solo per cucinare
Re: Info caldaia
Se hai un contatore del gas tuo, che alimenta il fornello della cucina, vedi subito se esiste anche un tubo che arriva allo scalda acqua. In ogni caso, anche se non si vedesse, se il tuo scalda acqua è a gas è per forza collegato al tuo contatore e non è condominiale.Truciulett ha scritto: gio ott 03, 2024 14:25 Grazie quindi per forza di cose avrò due bollette separate in questo caso perché una mi arriva dal condominio è una dal contatore gas che ho
Truciulett
Re: Info caldaia
Quello si lo verifico
La mia domanda da ignorante era
Perché avere una caldaia in casa quando il riscaldamento
Viene pagato a livello di condominio
Re: Info caldaia
Se apri il rubinetto dell'acqua calda, si accende la caldaia murale?Truciulett ha scritto: gio ott 03, 2024 17:44 Quello si lo verifico
Se sì, adesso sai perchè.
Re: Info caldaia
perchè quella che hai in casa è solo uno scalda acqua, avete quindi l'acqua calda autonoma e il riscaldamento centralizzato. Almeno, da come la descrivi dovrebbe essere così.
