Buongiorno colleghi scrivo riguardo un dubbio relativo la seguente situazione. Mi ritrovo un'attività di uffici aperti al pubblico che non presentano alcuna attività soggetta ai controlli VV.F e avrebbe tutti i requisiti per poter applicare il D.M. 03 settembre 2021 (Decreto Minicodice). Tuttavia a servizio dell'attività vi sono n.2 locali tecnici collocati rispettivamente ai piani -1S e -2S che non soddisfano il requisito relativo alle quote previsto appunto nel Minicodice (in base alla lettera c del campo di applicazione esse devono essere comprese tra -5 m e + 24 m.). Il dubbio è se ai fini dell'applicazione del Minicodice devo considerare la quota dove si sviluppa e svolge l'attività principale e ove ho accesso di persone oppure anche quella dei locali tecnici.
Grazie in anticipo a chiunque vogli esprimersi a riguardo.
Applicazione Minicodice
- weareblind
Re: Applicazione Minicodice
Eh... Me lo domandai anche io, senza risposta.
Grazie comunque Wear per la risposta. Personalmente non ho trovato alcun chiarimento in merito nemmeno da parte del Ministero. Proverò ad interpellare il Comando di zona…
La cosa fondamentale è la VRI aziendale ed in base a quella si stabiliscono le misure e prevenzione e protezione, sempre a firma e responsabilità del DdL.
I vani tecnici non concorrono alla definizione della quota di compartimento e dell'altezza antincendio (G.1-3).
Ma se il dubbio c'è, nel senso che comunque quei vani tecnici sono frequentati abbastanza spesso, per interventi di una certa durata e magari da più persone, cosa costa applicare il COPI che sarà comunque semplificato di suo ?
Grazie Terminus per il tuo intervento sempre puntuale. Non avevo effettivamente considerato la definizione da te citata e riporta in sezione G del COPI. Si tratta di classici locali in cui è prevista l’installazione di macchine afferenti l’impianto termico quindi UTA e PDC.
L’accesso sarà ovviamente ‘limitato’ al personale autorizzato quindi proprietà e manutentori.
Salve colleghi mi scuso se riprendo questo post ma mi è sorta una perplessità. Nelle varie definizioni date nella sezione G.1.7, notavo che l'esclusione dei vani tecnici viene espressamente citata e "scomputata" per il calcolo dell'altezza antincendio ma non per determinare la quota del compartimento (rispettivamente punti n.4. e n.5).
Figura G.1-3
