Volevo chiarire il seguente dubbio:
In Toscana a Prato una mia cliente ha un'appartamento all'ultimo piano di un condominio;
voleva levare i boiler per il riscaldamento dell'acqua calda e mettere uno scaldacqua a gas sul terrazzo per risparmiare un pò sulle bollette (il riscaldamento invece rimane centralizzato).Volevo capire se era obbligatorio lo scarico sul tetto.
Ho sentito un idraulico e mi ha detto che non è obbligatorio perchè non è una caldaia vera e propria che fa funzionare anche il riscaldamento e quindi non fa parte dell'impianto termico.
Un termotecnico mi ha detto che se lo scaldacqua ha potenza inferiore a 15 kw non è obbligatorio lo scarico sul tetto.La questione dello scarico sul tetto è importante perchè a quanto pare si passa da manutenzione ordinaria in caso di scarico a parete, a manutenzione straordinaria con scarico su tetto e creazione di canna fumaria.
Datemi un consiglio su cosa fare....per ora ho capito che se il mio cliente installa uno scaldacqua a gas con potenza inferiore 15 kw non ha l'obbligo di portare lo scarico fumi a tetto e perciò evita anche la pratica edilizia in quanto rientrerebbe in manutenzione ordinaria.
grazie mille a chi risponderà!
DUBBI SU INSTALLAZIONE SCALDACQUA A GAS.AIUTATEMI PLEASE!
maurodima16
Colin Caldwell
Re: DUBBI SU INSTALLAZIONE SCALDACQUA A GAS.AIUTATEMI PLEASE!
per le potenze è meglio che fai un giro sui siti dei vari produttori ( Beretta, vaillant, junkers, immergas etc ) e vedi le potenze termiche.
Di solito per un 17 litri/min sono circa 20 Kw.
Per quello che riguarda lo scarico fumi, la norma UNI 7129/2001 non considera gli scaldacqua alla stregua di caldaie per riscaldamento e permette lo scarico a parete, a meno che non ci siano regolamenti locali contrari.
Dai un oocchiata al regolamento edlizio se lo vuole a tetto o no.
[quote="maurodima16"Datemi un consiglio su cosa fare....[/quote]
leggi qui
http://www.rinnai.it/layout/upload/New% ... ttisti.pdf
leggi qui
maurodima16
grazie davvero per i consigli...ho letto che posso tranquillamente scaricare a parete e installare su terrazza, visto che ha la sola funzione di riscaldare l'acqua.anche se non ho ben capito se c'è una limitazione o meno dai 35 kw in poi
grazie ancora
grazie ancora
maurodima16
posso installare qualunque scaldacqua a gas?senza limitazioni di kw!
