dubbi su CT pratica INAIL
reynold85
Messaggio da reynold85 »
ho alcuni dubbi sulla presentazione pratica INAIL per una CT di nuova installazione (premetto che non ho seguito io la progettazione).
La situazione é:
gruppo termico 250kW >>>>>> scambiatore 250kW >>>>>>>> utenze
Per il gruppo termico ho valvole sicurezza, intercettazione, vaso espansione 24 litri.
I miei dubbi sono dallo scambiatore in poi ovvero sul circuito secondario
In pratica:
non c'è una seconda valvola di sicurezza (effettivamente non è obbligatoria da raccolta R se T<110°C)
Però ci sono 3 vasi di espansione per una capacità di circa 180 litri. Come sono stati dimensionati se non c'è valvola di sicurezza?
Re: dubbi su CT pratica INAIL
I vasi a valle dello scambiatore non sono da indicare nella pratica INAIL. Certo, sarebbe il caso di far aggiungere una VS, ma comunque non è di competenza INAIL.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
non proprio, i vasi a valle dello scambiatore, CIVA chiede di indicarli comunque, non vanno nel modulo denuncia circuiti.
Nel progetto ci vanno, quindi anche in pratica obbligo VS ordinaria sul secondario
L'Enzo ha scritto: lun set 09, 2024 09:34 non proprio, i vasi a valle dello scambiatore, CIVA chiede di indicarli comunque, non vanno nel modulo denuncia circuiti.
Mai messi... Nel mod. Rcircuiti ho sempre e solo messo i vasi a monte dello scambiatore. :roll:
Mi intrometto con una domanda, il sopralluogo del tecnico Inail è sempre obbligatorio? Mi diceva qualcuno che ultimamente non passano sempre, ma mi sembra strano.
Io sapevo che era obbligatorio, anche se potevano passare mesi o anni.... però è un pezzo che non seguo pratiche INAIL quindi non so adesso. :roll:
L'Enzo
"Mai messi... Nel mod. Rcircuiti ho sempre e solo messo i vasi a monte dello scambiatore. :roll:"
è quello che ho scritto sopra , non vanno nel modulo della denuncia, MA IL PORTALE CIVA CHIEDE DI INSERIRILI NEL PORTALE CIVA, mi sa che non lo hai utilizzato recentemente
penso che se li inserisci adempi anche alla normativa ped nel caso di vasi >50 lt sul secondario
intendo che se hai vasi >50 lt sul secondario e non li metti sulla denuncia inail poi dovresti comunque dichiararli per la ped
reynold
Messaggio da reynold »
Grazie, quindi devo compilare
- il modulo RR generatori in cui indico il vaso di 24 litri della caldaia
- Il modulo RR circuiti allora non va compilato?
Oppure va compilato indicando nuovamente il solo vaso di espansione a servizio della caldaia?
Ho contattato anche L'INAIL che mi dice che
per la conformità con la Raccolta R ed. 2009 vanno sempre indicati i dispositivi di espans. e controllo nel secondario dello scambiatore CAP. R.1.A§ 3;
Vanno indicati a questo punto solo nello schema di impianto?
marcoaroma ha scritto: lun set 09, 2024 15:27 Mi intrometto con una domanda, il sopralluogo del tecnico Inail è sempre obbligatorio? Mi diceva qualcuno che ultimamente non passano sempre, ma mi sembra strano.
boba74 ha scritto: lun set 09, 2024 15:37 Io sapevo che era obbligatorio, anche se potevano passare mesi o anni.... però è un pezzo che non seguo pratiche INAIL quindi non so adesso. :roll:
Mi sembra appunto che fino a che non vengono a fare il sopralluogo, non rilasciano nulla e la pratica non è chiusa, giusto?
marcoaroma ha scritto: mer set 18, 2024 11:11 Mi sembra appunto che fino a che non vengono a fare il sopralluogo, non rilasciano nulla e la pratica non è chiusa, giusto?
purtroppo è così, può passare molto tempo tra esame progetto e sopralluogo, che secondo legge è sempre obbligatorio
neni
Messaggio da neni »
reynold ha scritto: mar set 10, 2024 09:05 Ho contattato anche L'INAIL che mi dice che
Dopo una decina di pratiche accettate con scambiatore < 110°nelle quali, nel secondario, inserivo solo vaso e valvola di sicurezza, ieri mi arriva un preavviso di esito negativo, nel quale mi contestano:
non sono previsti organi di controllo al secondario (R.1.A.§3)
Questo è il punto incriminato:
Per i circuiti secondari alimentati da uno scambiatore di calore, o riscaldatore di acqua destinata al consumo, nel caso in cui la temperatura del fluido primario sia inferiore od uguale a quella di ebollizione del fluido secondario alla pressione di 0.5 bar, nel circuito secondario possono essere omessi i dispositivi di protezione, mentre in ogni caso sono necessari i sistemi di espansione (questi ultimi non soggetti a prescrizioni particolari)
Per cui deduco che qualcuno interpreti che il termometro, il manometro e il pozzetto di controllo come necessari.
L'Enzo
grazie del contributo, la tua interpretazione potrebbe, dico potrebbe, essere corretta.
Certo è che il termometro, il manometro e il pozzetto di controllo a valle dello scambiatore è comunque buono averli.
Termotek
Messaggio da Termotek »
Ci potresti indicare in che provincia è l'impianto? in modo da capire la relativa UOT? Grazie!!
neni
Messaggio da neni »
L'Enzo ha scritto: mar lug 14, 2026 14:03Certo è che il termometro, il manometro e il pozzetto di controllo a valle dello scambiatore è comunque buono averli.
Probabilmente si, ma per esempio, il software di chi ci ospita, ti permette di inserirli nella componentistica, ma poi non appare nella modulistica (non essedo previsto lo spazio nei moduli) e non li esporta nello schema, ma nel secondario schematizza solo vaso e valvola di sicurezza.
Per cui pensavo che l'assenza non fosse così importante da rischiare un preavviso di rigetto negativo.
Impianto in provincia di TV, sede di competenza Venezia.
Hai allegato il modulo Dati complementari? E' lì che si barra la presenza di VS sul secondario e si riporta il diametro come calcolato dal R.1.A.3
Mai avuto problemi per la mancanza di termometri o manometri a valle dello scambiatore.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Non so se può esservi utile: Circolare ISPESL 19/04/2011 - Raccolta R 2009- chiarimenti e precisazioni
Cap R.1.A punto 3
"Si precisa che gli scambiatori il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura inferiore o uguale a 110 °C non sono considerati “generatori” e pertanto le disposizioni della Raccolta R non si applicano al circuito secondario"
Luke_Psychonaut
Messaggio da Luke_Psychonaut »
neni ha scritto: mar lug 14, 2026 19:04
Il programma è utilissimo per i calcoli e i moduli, però io gli schemi li faccio sempre per conto mio, in quanto quelli del software non mi soddisfano né come grafica né come contenuti, li trovo un po' troppo approssimativi (ed è anche normale essendo appunto un'export)
neni
Messaggio da neni »
boba74 ha scritto: mer lug 15, 2026 09:14 Hai allegato il modulo Dati complementari? E' lì che si barra la presenza di VS sul secondario e si riporta il diametro come calcolato dal R.1.A.3
Si, certo. Vaso e valvola erano correttamente indicati, calcolati e rappresentati graficamente. La contestazione non era sugli organi di espansione, ma era specifica sugli organi di controllo (termometro, manometro e pozzetto di controllo) nel secondario.
boba74 ha scritto: mer lug 15, 2026 09:14Mai avuto problemi per la mancanza di termometri o manometri a valle dello scambiatore.
Neanch'io, ho una pratica di qualche settimana prima nella stessa zona con impianto più potente, senza controlli sul secondario e non mi hanno fatto contestazioni. Non ho capito se è stata la giornata storta di un funzionario o adesso devo muovermi diversamente.
