accesso CT da vicolo
Secondo voi è ammesso l'accesso dall'esterno alla centrale termica se questo avviene da una porta che attesta su un vicolo (larghezza vicolo 1.5 metri tra palazzi piuttosto alti che certamente da definizione non si configura come spazio scoperto).
Tuttavia nei centri storici mi sembra una soluzione abbastanza comune.
Re: accesso CT da vicolo
Messaggio da mmaarrccoo »
La norma per centrali termiche a gas parla di accesso da strada scoperta (pubblica o privata), quindi sembra ok.
mmaarrccoo ha scritto: ven set 06, 2024 13:28 La norma per centrali termiche a gas parla di accesso da strada scoperta (pubblica o privata), quindi sembra ok.
Si, ma quando una strada si intende scoperta?
La norma non lo specifica quindi sembrerebbe qualsiasi strada in cui ci piove (senza grigliati direi).
Sì, nel caso di accesso diretto dall'esterno non si parla necessariamente di spazio scoperto, quindi un vicolo da 1,5 metri va bene purchè superiormente scoperto.
Tanto è vero che l'accesso è consentito anche da "intercapedine antincendio", che per definizione parla addirittura di 90cm, e addirittura è consentito da "porticato" (che è chiuso superiormente)
