In TOSCANA devo progettare un impianto termico per la realizzazione di 3 nuovi condomini da 18 apt cadauno.
Il cliente mi chiede se è possibile realizzare impianti termo-singoli a pompa di calore con radiante a pavimento e boiler a pdc per l’acqua calda sanitaria, ovviamente coadiuvati da impianto fotovoltaico al fine di soddisfare le verifiche delle rinnovabili.
Non ho trovato niente di specifico sulla normativa ma per il cliente la differenza tra un centralizzato e un termo-singolo è molto importante visto il numero e la dimensione totale dell’intervento.
La normativa mi obbliga alla realizzazione di un impianto centralizzato o fermo restando le verifiche rispettate della nuova costruzione posso progettarlo e realizzarlo termo-singolo?
Nuova costruzione - centralizzato o termosingolo?
Re: Nuova costruzione - centralizzato o termosingolo?
Puoi liberamente scegliere di fare impianti autonomi
Se hai bisogno 54+54 pompe di calore, puoi contattarmi in privato.sdrolly ha scritto: mar lug 09, 2024 15:37 In TOSCANA devo progettare un impianto termico per la realizzazione di 3 nuovi condomini da 18 apt cadauno.
leggi anche il regolamento edilizio, per esempio Firenze e Prato prevedono l'obbligo del centralizzato
Quasi tutti, in privato, possono (più o meno) aiutarti ...
