Superficie utile per comunicazione ENEA
Alessiasants
Buonasera, devo compilare pratica ENEA BONUS CASA per installazione condizionatori, nella sezione relativa ai dati immobile viene richiesta "superficie utile", ho una casa che si sviluppa su 4 piani, ma il sottotetto e la cantina non sono riscaldati mentre l'ingresso al piano terra e il primo piano si. i condizionatori sono stati installati solo al primo piano, che superficie devo inserire? Solo la superficie riscaldata (piano terra e primo), solo il primo piano dove ho installato i condizionatori o tutti i piani?
Re: Superficie utile per comunicazione ENEA
superficie netta calpestabile dell’immobile, escluse le pareti interne.
Alessiasants
Grazie molte. Quindi anche le parti del sottotetto e della cantina, devo considerarle al 100% o per una %minore, anche perché il sottotetto non è abitabile.
"Superficie utile delle unità immobiliari interessate dall'intervento."
Se l'intervento riguarda il solo piano primo, va messa solo quella di superficie utile
Se la casa rappresenta una singola unità immobiliare, va indicata TUTTA LA SUPERFICIE, non solo quella del primo piano.antonio ha scritto: ven ago 23, 2024 08:04 "Superficie utile delle unità immobiliari interessate dall'intervento."
Se invece il primo piano è una UI a parte, allora indica solo il primo piano.
Giusta precisazione.NoNickName ha scritto: ven ago 23, 2024 13:19Se la casa rappresenta una singola unità immobiliare, va indicata TUTTA LA SUPERFICIE, non solo quella del primo piano.antonio ha scritto: ven ago 23, 2024 08:04 "Superficie utile delle unità immobiliari interessate dall'intervento."
Più avanti chiede invece :
Superficie utile riscaldata dalla pompa di calore [m²]
e qui metti ovviamente solo la superficie utile riscaldata dalle pompe di calore.
Alessiasants
Chiarissimi, grazie mille!!
