Diagnosi energetica per sostituzione caldaie >100kW ?
Sto seguendo in qualità di consulente fiduciario del cliente beneficiario una riqualificazione energetica superbonus applicata ad una struttura sanitaria. Vengono fatti interventi sugli involucri e sostituite le caldaie (da tradizionali (3MW) a ibride con caldaie a condensazione e PDC). L'intervento è qualificato come ristrutturazione importante di 2° livello. Il progettista del general contractor non ha fatto la diagnosi energetica, siamo in Lombardia. Con riferimento all'art.8.5 del DDUO 18546, secondo voi, è necessaria la diagnosi energetica?
Ultima modifica di Tom Bishop il mer lug 31, 2024 15:56, modificato 1 volta in totale.
Re: Diagnosi energetica per sostituzione caldaie >110kW ?
il decreto parla di:
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW .....
dove la definizione di ristrutturazione di impianto termico è:
ristrutturazione di un impianto termico: é un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; .......
a mio avviso non è obbligatoria, visto il cambio del sistema di generazione e le potenze in gioco io la prevederei comunque.
Luca
Re: Diagnosi energetica per sostituzione caldaie >100kW ?
Per quelle potenze infatti, dato che cambiate tipologia di generatore, una diagnosi energetica (non per forza da EGE) va comunque fatta.
Anche secondo me il cambio di tipologia di generatore, da tradizionale a gas a ibrido con caldaia e PDC rende necessaria una diagnosi non EGE. Stavo cercando supporto nella normativa...
proprio ieri ho consegnato una sostituzione a caldaie a PDC (4.500 kW) con parziale sostituzione della rete di distribuzione (ovviamente sostituzione pompe, ecc...) - non me la sono sentita di non fare niente (anche se in punta di norma, secondo me, non sarebbe necessaria) - diciamo che ho fatto una diagnosi "semplificata"Tom Bishop ha scritto: gio ago 01, 2024 10:01 Anche secondo me il cambio di tipologia di generatore, da tradizionale a gas a ibrido con caldaia e PDC rende necessaria una diagnosi non EGE. Stavo cercando supporto nella normativa...
