Per un albergo la committenza vuole soffioni da incassare nel controsoffitto della doccia.
In alcuni casi per la presenza di finestre non modificabili, la quota non potrà essere inferiore a 260/270 cm.
Siamo abbastanza lontani dalle dimensioni standard 210-230 cm.
Nelle schede tecniche dei soffioni da incasso non c'è mai alcun riferimento alla quota massima di imposta.
Mi chiedevo se ci sono particolari problematiche posare i soffioni a quote 260/270 cm.
Esperienze?
Altezza soffioni da incasso
Re: Altezza soffioni da incasso
Non ho esperienze però mi vengono in mente un paio di cose che potrebbero dipendere dai fori della cipolla.
Se l'acqua esce a getto grosso quando arriva sul corpo può "pesare troppo" tipo goccioloni fastidiosi.
Se invece esce molto sottile potrebbe arrivare troppo "vaporizzata" e poco utile per lavarsi.
Lunedì proverò a chiamare chi li vende per avere inromazioni.
Da quel poco che si trova in rete, sembra che 20/30 cm in più non sono significativi sul "peso" dell'acqua" essendo questo determinato essenzialmente dalla pressione dell'acqua al soffione.
Poi il personale verrà attrezzato per passare il viakal a quella quota? 270 devi avere almeno una scala a 3 gradini da portare nelle docce
Infatti è una delle perplessità emerse. La mia idea è quella che nei casi in cui non è possibile abbassare la quota del controsoffitto, la committenza deve rinunciare all'idea dell'incasso e andare con attacco a parete o ricalo a soffittoarkanoid ha scritto: lun lug 22, 2024 09:00 Poi il personale verrà attrezzato per passare il viakal a quella quota? 270 devi avere almeno una scala a 3 gradini da portare nelle docce
E' una cosa soggettiva. Qui c'è l'interior che decide (e prende il doppio di tutti gli altri professionisti messi insieme...)
