Una parte di linea che collega l'elettropompa di un gruppo antincendio passa all'interno
dello stabilimento servito....
mi hanno proposto una canalina protettiva EI90..
può funzionare?
casseramento cavo Ei90
Re: casseramento cavo Ei90
ma il cavo che caratteristiche ha ?
è conforme alle norme di impianto ?
christian619
E' un cavo resistente alla fiamma
christian619
Provo a rispondermi da solo...
la UNI 12845 prevede
cavi protetti per 60 min quindi dovrebbe andare bene...
