portoncino di ingresso blindato come via di fuga
Un ufficio vorrebbe mettere all'ingresso un portoncino blindato;
per me quell'uscita era via di fuga...
Basta fargli mettere un maniglione CE
oppure il portoncino deve avere una certificazione come idoneo
per vie di uscita?
per vie di uscita?
Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga
deve essere certificato come via di fuga, quindi in AVCP1
(per capirci, non è il produttore che asserisce che quel portoncino si apre, ma un ente esterno)
Come sei messo nei confronti della Tabella S.4-6 ? Potresti anche accontentarti del portoncino normale blindato o meno.
Le porte interne (suppongo che quel portoncino dia su un vano scala) ancora non hanno obbligo di marcatura CE, quindi neanche del sistema AVCP1 previsto per le porte su vie di esodo.
Se invece si tratta di un portoncino esterno, allora obbligo marcatura CE con AVCP1, ma per il sistema di apertura vale la tabella suddetta.
Scusa giotisi, non ho letto la tua risposta contemporanea, forse sono rimasto indietro.
Per caso anche le porte interne sono andate in obbligo CE ?
Il portoncino è un portoncino esterno che da fuori da su un corridoio degli uffici;Terminus ha scritto: sab giu 29, 2024 11:35 Come sei messo nei confronti della Tabella S.4-6 ? Potresti anche accontentarti del portoncino normale blindato o meno.
l'azienda ha il CPI rilasciato ben prima della COPI...
ci saranno 10 persone negli uffici...
Allora la porta è soggetta a marcatura CE come porta su via di esodo.
Per i dipositivi ed il senso di apertura hai il vecchio DM 03/11/2004 e l'Allegato IV del TUS.
No, non ancora. Io ho dato x scontato che fosse sull esterno. Fosse una porta interna hai ragione tu.Terminus ha scritto: sab giu 29, 2024 11:37 Scusa giotisi, non ho letto la tua risposta contemporanea, forse sono rimasto indietro.
Sto avendo delle difficoltà a reperire portoncini blindati con certificazione per vie di fuga....
ma esisteranno?
ma esisteranno?
Nemmeno gasperotti, master, gardesa ex?
Ignoranza mia.... nomi mai sentiti....
