muffa da infiltrazione
azalea
Messaggio da azalea »
Ho un'infiltrazione sui muri che mi porta muffa in casa. Stiamo cercando di risolvere l'infiltrazione e sto pulendo i muri con l'acqua ossigenata a 10volumi (che rimuove anche le spore), nel frattempo mi sta venendo una irritazione alla congiuntiva per la muffa. Tra qualche mese dovremo riverniciare, il tempo di risolvere l'infiltrazione e che si asciughi bene il muro. Il problema è che la pittura idrorepellente si è sollevata dal muro e sta crescendo la muffa sotto la vernice. Visto che pulire la superficie è inutile, stavo pensando di rimuovere la vernice con una spatolina, così da rimuovere la muffa sotto con l'acqua ossigenata. Voi cosa mi consigliate di fare?
Re: muffa da infiltrazione
azalea ha scritto: mer giu 26, 2024 00:13 Ho un'infiltrazione sui muri che mi porta muffa in casa.
Parti da una affermazione sbagliata.
Ipoclorito di sodio, altrimenti nota come candeggina, in soluzione acquosa e spruzzare sui muri ripetutamente prima di verniciare, e lasciare asciugare.
Non comprare la candeggina delicata per il bucato. Vai in un negozio specializzato, in particolare quella che si usa per la disinfezione negli impianti enologici, industriali et similia. Oppure quella che mette nelle piscine che è già diluita al 15%.
Occhio che l'ipoclorito puro è corrosivo per la pelle, tossico, e irritante per le mucose, asfissiante, quindi l'operazione va fatta con autorespiratore, se ti trovi in un locale chiuso.
devi procedere in questo ordine
- eliminare l'infiltrazione
- spruzzare un prodotto per togliere la muffa tipo muffaway o simili
- raschiare e imbiancare con vernice antimuffa
se per eliminare l'infiltrazione serve tempo nel frattempo togli vernice e muffa
Ultima modifica di ponca il mer giu 26, 2024 11:32, modificato 1 volta in totale.
SuperP ha scritto: mer giu 26, 2024 08:43
Perchè sbagliata?
Da me è quasi la normalità... 8)
azalea
Non so a che ti riferisci esattamente. Nel mio caso: ha piovuto, è filtrata l'acqua dal muro, si è allagato il salone, adesso sta fiorendo la muffa. Non è condensa. Però se hai altro da aggiungere, prego, non si finisce mai di imparare
azalea
Grazie, volevo sapere appunto se era il caso di raschiare tutto anche se non dipingeremo subito
ponca ha scritto: mer giu 26, 2024 09:54 devi procedere in questo ordine
azalea
a me hanno consigliato l'acqua ossigenata perché rimuove anche le spore, so che l'ipoclorito di sodio non rimuove le spore
NoNickName ha scritto: mer giu 26, 2024 08:53 Ipoclorito di sodio, altrimenti nota come candeggina, in soluzione acquosa e spruzzare sui muri ripetutamente prima di verniciare, e lasciare asciugare.
boba74 ha scritto: mer giu 26, 2024 11:25 Perchè sbagliata?
Se hai una infiltrazione NON puoi avere muffa (l'infiltrazione crea un ambiente con sali disciolti)
azalea ha scritto: mer giu 26, 2024 16:46 a me hanno consigliato l'acqua ossigenata perché rimuove anche le spore, so che l'ipoclorito di sodio non rimuove le spore
Il NaClO è fungicida, sporicida e virucida.
azalea
Questo che dici è interessante, infatti ho la muffa sul muro dove c'è l'infiltrazione, però in alto vicino al soffitto e sui bordi delle finestre, sotto dove è passata l'acqua è rimasta una efflorescenza salina.
SuperP ha scritto: mer giu 26, 2024 16:47
azalea
in effetti sul sito dell'ISS dice così, non so perché mi hanno detto il contrario
NoNickName ha scritto: mer giu 26, 2024 18:00
Perchè dovrebbe esserci per forza NaCl? :roll:
boba74 ha scritto: gio giu 27, 2024 10:17 Perchè dovrebbe esserci per forza NaCl? :roll:
NaClO non NaCl, ipoclorito non cloruro.
