Esame progetto attività di tipo A
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un capannone con molte attività dentro e a anche una c.t. a gas di tipo A
che relazionerò comunque nell'esame progetto;
devo pagare l'esame del progetto al comando anche per l'attività A?
Chiedo perchè sul sito dei VVF c'è anche la tariffa per l'esame progetto delle tipo A....
Re: Esame progetto attività di tipo A
No, le categorie A non possono essere valutate in fase di progetto. Le puoi escludere dalla valutazione e rimandi alla SCIA.
christian619
Tom Bishop ha scritto: lun giu 24, 2024 14:40 No, le categorie A non possono essere valutate in fase di progetto. Le puoi escludere dalla valutazione e rimandi alla SCIA.
Come mai nel nuovo sito c'è la tariffa per valutare esami progetto per attività di tipo A?
christian619 ha scritto: lun giu 24, 2024 14:46
Per me c'è un baco nel nuovo sito
Davvero?! Errore certo. Io progetto anche le attività A, se hanno riflesso, ma ovviamente non le indico nel modello di esame progetto.
travereticolare
weareblind ha scritto: lun giu 24, 2024 19:05 Davvero?! Errore certo. Io progetto anche le attività A, se hanno riflesso, ma ovviamente non le indico nel modello di esame progetto.
Anche io procedo come te.
I VVF però nella lettera di approvazione del progetto scrivono sempre che il parere é riferito alle sole attività B e C escludendo le A.
Quindi, in fase di SCIA mi tocca ripresentare tavole grafiche e relazione tecnica.
Quanto scrivi a volte succede anche a me, altre volte no, dipende dal funzionario.
E' vero, nella pagina on line che calcola gli importi puoi scegliere anche le attività in A e ti mette una tariffa.... ma deve essere un errore, perchè queste sono le tariffe ufficiali, e per le A non è previsto nulla per esame progetto:
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... _pagam.pdf
travereticolare
Nella pagina ufficiale https://www.vigilfuoco.it/documentiat/preventivi e riportato anche l'importo per la voltura
Ho provato a volturare una 74, il menù consente di scegliere da 74.1 a 74.10, A, B o C.
Ma la voltura non si paga.... :roll:
travereticolare
boba74 ha scritto: mer giu 26, 2024 17:47 Ma la voltura non si paga.... :roll:
eh lo so bene, questo é quello che riporta il sito vvf… (purtroppo)
weareblind ha scritto: mer giu 26, 2024 17:40 Ho provato a volturare una 74, il menù consente di scegliere da 74.1 a 74.10, A, B o C.
:lol: sono sicuro che prima o poi funzionerà tutto!
Ma avete trovato l’elenco delle attività soggette?
christian619
Complimenti a colui che ha realizzato il nuovo sito...
prima era perfetto, veloce, fruibile...
adesso fa ca..re...
Tanto il tempo che perdiamo noi non conta....
