Esame progetto attività di tipo A
Ho un capannone con molte attività dentro e a anche una c.t. a gas di tipo A
che relazionerò comunque nell'esame progetto;
devo pagare l'esame del progetto al comando anche per l'attività A?
Chiedo perchè sul sito dei VVF c'è anche la tariffa per l'esame progetto delle tipo A....
Re: Esame progetto attività di tipo A
No, le categorie A non possono essere valutate in fase di progetto. Le puoi escludere dalla valutazione e rimandi alla SCIA.
Come mai nel nuovo sito c'è la tariffa per valutare esami progetto per attività di tipo A?Tom Bishop ha scritto: lun giu 24, 2024 14:40 No, le categorie A non possono essere valutate in fase di progetto. Le puoi escludere dalla valutazione e rimandi alla SCIA.
Per me c'è un baco nel nuovo sitochristian619 ha scritto: lun giu 24, 2024 14:46
Davvero?! Errore certo. Io progetto anche le attività A, se hanno riflesso, ma ovviamente non le indico nel modello di esame progetto.
- travereticolare
Anche io procedo come te.weareblind ha scritto: lun giu 24, 2024 19:05 Davvero?! Errore certo. Io progetto anche le attività A, se hanno riflesso, ma ovviamente non le indico nel modello di esame progetto.
I VVF però nella lettera di approvazione del progetto scrivono sempre che il parere é riferito alle sole attività B e C escludendo le A.
Quindi, in fase di SCIA mi tocca ripresentare tavole grafiche e relazione tecnica.
Quanto scrivi a volte succede anche a me, altre volte no, dipende dal funzionario.
E' vero, nella pagina on line che calcola gli importi puoi scegliere anche le attività in A e ti mette una tariffa.... ma deve essere un errore, perchè queste sono le tariffe ufficiali, e per le A non è previsto nulla per esame progetto:christian619 ha scritto: lun giu 24, 2024 14:46Come mai nel nuovo sito c'è la tariffa per valutare esami progetto per attività di tipo A?Tom Bishop ha scritto: lun giu 24, 2024 14:40 No, le categorie A non possono essere valutate in fase di progetto. Le puoi escludere dalla valutazione e rimandi alla SCIA.
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... _pagam.pdf
- travereticolare
Nella pagina ufficiale https://www.vigilfuoco.it/documentiat/preventivi e riportato anche l'importo per la voltura
Ho provato a volturare una 74, il menù consente di scegliere da 74.1 a 74.10, A, B o C.
Ma la voltura non si paga....
- travereticolare
eh lo so bene, questo é quello che riporta il sito vvf… (purtroppo)
weareblind ha scritto: mer giu 26, 2024 17:40 Ho provato a volturare una 74, il menù consente di scegliere da 74.1 a 74.10, A, B o C.
Ma avete trovato l’elenco delle attività soggette?
Complimenti a colui che ha realizzato il nuovo sito...
prima era perfetto, veloce, fruibile...
adesso fa ca..re...
Tanto il tempo che perdiamo noi non conta....
adesso fa ca..re...
