Veranda condonata, sostituzione pareti in Ecobonus
Una veranda condonata a suo tempo, quindi delimitante locale abitabile e riscaldato, viene rifatta interamente.
Ora mi sfugge se il parapetto, che sarà quello tipico delle verande (indicativamente sarà lamierino, isolante termico e pannello tipo legno), debba rispettare i limiti di trasmittanza Ecobonus delle pareti opache cioè 0,26 W/m2K oppure quello delle pareti vetrate 1,67.
Re: Veranda condonata, sostituzione pareti in Ecobonus
Se 'la chiusura trasparente o opaca' è costituita da serramenti nell'accezione 14351, il pannello inferiore è parte del serramento e come tale viene marcato, installato e sostituito.
Guarda bene però che il condono si riferisse proprio all'aumento della volumetria riscaldata.
Considerando che sarà un'unica struttura sorretta da profili metallici in cui sopra ci sono vetrate e sotto pannello opaco ripieno di isolante penso che sarà certificata tutto come infissi. Comunque me ne assicura prima. Sulla discorso urbanistico so solo che è un condono del 1985, verifico bene. Grazie.
