Scala filtro
fabbretto
Scala filtro
Messaggio da fabbretto »
Buonasera.
Ho una domanda da porvi, anche in considerazione di alcune discussioni che avevate postato qui anni fa.
Una scala filtro potrebbe essere una scala protetta con in più le porte di accesso a tenuta dei fumi freddi? La figura riportata nel Codice (Figura S.4-21) e il documento allegato preso dal testo di La Malfa sembrerebbero avvalorare questa tesi .
Scala.pdf
(463.35 KiB) Scaricato 253 volte
etec83
Re: Scala filtro
Messaggio da etec83 »
fabbretto ha scritto: mar giu 04, 2024 21:04 Buonasera.
E carico incendio non superiore a 50 MJ/mq all'interno della scala.
Non capisco però qual'era il dubbio.
fabbretto
Re: Scala filtro
Ciao.
Il dubbio sta nell'interpretazione della SCALA FILTRO.
Alcuni sostengono che una scala filtro sia una scala protetta a cui si accede tramite un filtro con porte Sa, mentre ho notato che per altri la scala filtro è la "vecchia" scala protetta in cui la porta di accesso sia anche Sa (questa secondo me è la più corretta) senza però anteporre un filtro.
Non mi è molto chiaro, vedendo il Codice non è che sia stata spiegata la differenza.
Re: Scala filtro
Messaggio da mmaarrccoo »
Scala filtro = scala protetta con requisiti filtro. Non serve filtro (stanzino).
Confermo che nel copi non è spiegato benissimo.
Ultima modifica di mmaarrccoo il mar giu 04, 2024 23:23, modificato 1 volta in totale.
fabbretto
Re: Scala filtro
Ciao.
E' una scala protetta con aggiunta, fra le altre cose, di porta Sa, giusto? E' una via di mezzo fra la scala protetta e la scala a prova di fumo secondo me.
Ovviamente i funzionari esprimono pareri differenti fra loro...
Re: Scala filtro
Si, la scala filtro deve avere le porte Sa. Quella protetta no. Comunque lavorando molto su fabbricati industriali di solito nelle scale metto sempre le porte Sa per via dell'art. S.4.7.2
fabbretto
Re: Scala filtro
Scusami, dove sta l'art. S.4.7.2? Il paragrafo finisce con S.4.7.1.
Re: Scala filtro
ho scritto male, ved. S.4.7 comma 2
fabbretto
Re: Scala filtro
Finalmente ho avuto modo di confrontarmi con un funzionario di Roma che lavora al polo Centrale.
Anche lui sostiene che la "scala filtro" è una scala protetta con in più la lumitazione qf<50 MJ/mq e le porte Sa.
Nessun filtro prima della scala.
Spero di essere stato utile.
